查看: 1159|回复: 5
[已解决]
宏基
发表于 2015-5-13 11:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一宏基显示器,换了后级7个滤波电容,以为好了,可是高压不工作,后来查到一保险电阻坏了,标识上为M,后代换上去直接冒烟,后来检查一三极管电源板给高压板12V供电的损坏了,才把保险给烧了,后来用料板把周围几个三极管换了一摸一样的上去,通电就好了.
发表于 2015-5-13 14:33:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你确定你换的是三极管???????
发表于 2015-5-13 21:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是三极管吧 是MOS管吧
发表于 2015-5-13 22:18:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主上图啊,有图有真相。
发表于 2015-5-15 15:46:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是开关管坏了,不然不会上上去就烧
发表于 2015-5-15 16:14:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这下该长记性了吧,再有烧保险的先查一下后级有没有短路的再安装。
