查看: 1650|回复: 8
一个纽索20的液晶。换完高压板后为什么时候花屏
发表于 2015-5-13 00:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
故障是一闪就黑屏,测灯管坏了一根。然后找了个双灯高压板换上,开机花屏。12V    5V电压都正常。再接原来的高压板,还是一闪就黑。但是图像正常。这是什么时候原因?这机子是电源板和高压板分开的。然后我就把灯管全换成LED的了。开机还是花屏。用别的机子的电源和驱动板点这个屏的LED,再把这个屏的电源和驱动接上开机显示正常。这是什么原因?
发表于 2015-5-13 18:30:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
花屏,和你换灯管无关,,,,
发表于 2015-5-13 21:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换根屏线看看
发表于 2015-5-13 22:58:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换驱动板试试
发表于 2015-5-14 00:00:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是屏线的事。也不是驱动板的事,换上人家原装的高压板可以看到图像正常。就是闪下就黑了
发表于 2015-5-15 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该有一根灯管出问题还在跳火。
发表于 2015-5-15 16:38:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
在换个高压板试试呗
发表于 2015-5-15 16:38:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
在换个高压板试试呗
发表于 2015-5-16 08:59:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都换了~不 行。
