查看: 5189|回复: 33
维修求助 映泰G31-M7 TE开机自检后出现个J
发表于 2015-5-13 00:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       手中有一块别人修过的板子映泰G31-M7 TE 换过南桥,BIOS 已是官网最新版本的,现象奇怪的很,无论插哪个SATA接口,都出现以下画面档机了,但是可以触发关机,可以进PE  GHOST系统,BIOS中也能识别SATA接口的硬盘,就是不能进系统.如下图面,请求高手指点江山.谢谢了!
发表于 2015-5-13 17:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重建MBR硬盘主引导记录或者重新分区
发表于 2015-5-13 08:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用光盘装,百试百灵,反正我试着没失败过
发表于 2015-5-13 07:17:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换块硬盘或者用MHDD把硬盘擦一下,重新分区,再ghost系统,还不行就换个其他版本的系统!
发表于 2015-5-13 07:25:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同感觉是硬盘系统问题
发表于 2015-5-13 07:36:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池啊换一个。
发表于 2015-5-13 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果再没得,换个ide硬盘试下
发表于 2015-5-13 08:00:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用U盘或是光盘试一下,不一定就是主板问题
发表于 2015-5-13 08:06:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是硬盘主分区没激活。
发表于 2015-5-13 08:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个明显是硬盘MBR没有更新,用磁盘工具重写下MBR。或者换个硬盘试试
发表于 2015-5-13 08:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就用光盘来安装就行了,可能是你在对硬盘分区的时候,勾选了4K对齐!!  不要勾那个,如果没有勾,还是出现这个就用光盘来安装ghost系统就行了
发表于 2015-5-13 08:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我遇到过  把C盘格了 装最后一个盘
发表于 2015-5-13 09:11:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小哥 这个现象是系统没做好啊。 碰到好多了。
发表于 2015-5-13 09:14:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个硬盘,装个系统
发表于 2015-5-13 09:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
必须是系统问题
发表于 2015-5-13 09:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在PE下重建一个引导程序
发表于 2015-5-13 10:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的4K对齐
发表于 2015-5-13 15:43:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先关闭硬盘BIOS里面的硬盘自检设置,,,然后重新分区,做系统
发表于 2015-5-13 16:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过这样的问题,重新分区好了
发表于 2015-5-13 19:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主分区分到硬盘尾部
