查看: 5041|回复: 9
换高压板后,有些机不能正常显示,开机闪一下,就黑
发表于 2008-12-24 22:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台17寸的杂牌液晶显示器,不开机,检查后,是高压的场管烧坏,换后,也不行,可能是IC坏,就换了两个5V的代用高压板,因为原机是电源与高压一体的,没有12V,只好用5V的高压条,分别点上下各一个灯管,另两个灯不接,改高压板后,用我的组装机显示开机正常,当电视看,也正常,可是给客户了,是HP的品牌机,开机就是不行,开机闪一下就黑屏,拿到我这里再试,还是开机就好,给他送过去,就不行,真郁闷了。哪位高手见过这种故障?请指导一下
发表于 2008-12-24 23:29:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
通常一體板上的5v電流都是不足以供應背光所需的功率
一定有12v的仔細追索一下電路吧
发表于 2008-12-25 09:03:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5V的电流不够。换12V的吧
发表于 2008-12-25 10:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能高压不平衡保护导致
发表于 2008-12-25 12:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V电流引起的。电流不稳定
发表于 2008-12-25 22:10:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!一体板都有12V的,5V是给驱动板供电的,17寸的机器的高压部分都要用12V驱动的,再找找吧
发表于 2008-12-26 11:25:22 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你牛X了,5V的不够哎! 居然有两个灯管不接????就个客户了?
发表于 2008-12-28 19:58:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重新换了一个一拖四的高压板,OK
原来在别的机器上好用,但,在HP的品牌机上就是开机闪一下,就关闭,重新换了一个一拖四的高压板,OK,谢谢楼上兄弟们!
发表于 2008-12-30 01:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有价值,谢了
发表于 2009-1-1 22:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
汗啊,楼主你没查到12V在哪里而以,,,
