- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-20
- 精华
408#
发表于 2015-9-11 15:20:05
只看该作者
来自: 海南海口 来自 海南海口
修过一台联想B325一体机,开机不显,打波波看是过内存,到显卡波就荡死,明显是显卡这问题,各项供电电感电压正常,显卡没短路,显卡到U的数据内阻正常,先用风枪加热显卡试试,故障一样,那就刷BIOS,可一看傻眼了,4个BIOS,EC 南桥 显卡 驱动芯片4BIOS,刷那个好呢!网上找了个同型号BIOS包,可没板号的,不管了,先解压看看,结果解压出有4BIOS都在内,太幸运了,还标了那个BIOS的漆印号,对了下都对,以为一定对了,就刷,先刷南桥,结果涛声依旧,再刷显卡,还是一样,晕呀,不干心,再刷驱动板芯片这BIOS,结果一样是白忙活了,EC的BIOS就不用刷了,EC BIOS只管开机,想想应该不是BIOS问题,就没把原BIOS刷回,还是老实重做显卡BGA,还是一样,再定个全新显卡回来换再试,结果还是一样个,没头绪了,打波波,明显是过内厚荡显卡这了,不行,还是不干心,测显卡各项供电,结果发现显存供电有点偏低,刚开机时有1。5V,再回头一测只有1。1几V,问题可能就在这了,网上找图纸,没有,晕,只能在淘宝上买了份图纸,结果显存1。5V供电是经过一MOS管二次开启给显卡显存供电,测得二次开启MOS管G极电压不稳,刚开机时高电平,后慢慢下降 测得上拉电压12V,果断直接换了MOS管G极控制小的MOS管,忘了漆印信号名称了,开机测得供电恢复正常,以为这回一定好了,直接没测就装机,装好一开机,问题还是一样,晕啊,怎么回事,不可能这样呀,再拆,打波波测,结果与之前一样,过内存荡显卡,难不成不是这1,5V供电问题,冷静分析想想,BIOS刷不对?要不对的话,波形会不同,没啥变化呀,想不出,只有耐着性,把原BIOS刷回试试,抱着试试的心态先刷南桥,一样,再刷显卡,奇迹出现了,测得波波过内存不荡,直接跳过显卡,装屏试,显了,晕呀,原来是自己做问题自己找,走了不少弯路,这联B325有二种板号,板号不对,芯片号也不对呀,当时解压出的4个BIOS漆印号一样,想不明白,同样的板,用不同的显卡?一种是A卡,一种是N卡,也只能这么解释了,望同行朋友借鉴。 |
