楼主: junlongkeji
联想G470不开机修复一例(电流1A死活不亮机)
发表于 2015-5-12 22:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我小白,望所有贴有电路图加文字分析
发表于 2015-5-12 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实用万用表检测就知道是电压低可能只有1。2左右。 但。这个也很难发现的。。要小心认真地对比。。换作我。。有示波器也测不了多少。。。因为我懒。。认为有电压1。X多就合格。。。上几天修了台。掉电的。1。24A。。HP515 测试所有电感电压都正常。。就是掉。。。后来。测来测去。不上内存不掉。。不断的开关开关。。居然只有0。6A 。再测试。发现VGA 没电了。。就是这个8脚芯片坏了。。当时用示波器测试是正常的。。靠。。
亮机后没有测这电压了,但没修好前,确定显卡供电应该是正常的,没记错也应该是1。2几V。  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:12
发表于 2015-5-12 22:39:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这明显是灌水的回复
发表于 2015-5-12 22:42:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有个机子, 电流走到1.7A左右内外都不亮,现在不没修好,只是和你的型号不一样,
发表于 2015-5-12 22:45:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:10
如果有视波器看下显卡电压问题可能早解决了
请问要怎么看呢,我有示波器,但是还不太会用,你能帮吗说说嘛?
发表于 2015-5-12 22:56:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
赞一个。原来遇见过一个这样的问题的。放弃了。。。G470,B460,V470,V370的机子都难搞。
嗯,但想想联想机型通病也瞒多,很多刷BIOS轻松搞定,我还是比较喜欢修联想机型的。遇到难搞的,翻翻论坛,很多问题都可以解决,最少可以得到启示,维修思路等。  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:15
发表于 2015-5-12 23:01:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
能摸出来运气不错,要是我就打麻将去了
发表于 2015-5-12 23:32:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习了,下次来直接秒杀了
发表于 2015-5-13 07:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
”场管输入输出脚正反都有阻值,“,请教楼主,D 极对S极有阻值,S极对D极也有阻值,这样理解对吗?
但是,我在书上看到是二极管档,在 0.2V到0.7V之间,阻值测量不理解,
另外,楼主说,用示波器能很快发现问题,怎么个方法?
场管也叫场效应管,判断好坏不是在线测电压,而是取下后,用万用表蜂鸣档测D极和S级,正常情况下,无论是N管还是P管,只有一边有阻值,并且阻值范围在300-600之间,反之无穷大,低于300一般都说明损坏了,如果出现D  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:22
发表于 2015-5-13 08:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lmzs 发表于 2015-5-12 20:33
是显卡供电场管吗?
1.5VGS电压的转换,给显卡的一个供电的
联想y470的1.5v显卡供电管也是容易坏 一般表现是驱动感叹号 上不了驱动,上了就蓝屏,不过g470这个情况还是谢谢楼主了  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:52
发表于 2015-5-13 08:09:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 22:11
哈哈  人生在世几十年  何必苦着脸呢   你说是不   笑一笑
嗯嗯,大家都每天乐一乐,笑一笑,开心的一天,挣的票子都多些,呵呵~~~
发表于 2015-5-13 08:12:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
义气登堂 发表于 2015-5-12 22:37
其实用万用表检测就知道是电压低可能只有1。2左右。 但。这个也很难发现的。。要小心认真地对比。。换作我 ...
发表于 2015-5-13 08:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-5-13 08:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U11是显卡的转换电压吗?这问题还真没遇到过
发表于 2015-5-13 08:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
但是 ...
场管也叫场效应管,判断好坏不是在线测电压,而是取下后,用万用表蜂鸣档测D极和S级阻值,正常情况下,无论是N管还是P管,只有一边有阻值,并且阻值范围在300-600之间,反之无穷大,低于300一般都说明损坏了,如果出现D级S级蜂鸣或阻值不正常,可对其放电,再测,反之依然。如果还不明白,请度娘!
发表于 2015-5-13 08:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个贴子产生了启发,不错
发表于 2015-5-13 08:27:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不容易啊,软击穿不好查
发表于 2015-5-13 08:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软击穿不能过电吗?
应该过电了,否则也不会花屏,应该如楼上某楼说的是供电不足所至  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:31
发表于 2015-5-13 08:30:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
机子修好是王道,修机要仔细
G470双显卡的机子,显卡坏的较少。这机子不要独显照样亮机的
这个没试过,但有些机型,的确把显卡供电电感取掉,不让独显工作,就可以亮机,用集显了,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:32
发表于 2015-5-13 08:30:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好帖子呀,果断加分。
谢谢呀,兄弟! 遇到杂症,修好后就应该贴出来,给后来者提供方便,修机少走弯路,维修行业不容易,耗时/耗精力/耗眼睛/耗肺,挣点小钱,每天都闻松香味,找个芯片,眼睛都凑瞎,还不一定看得清,有芯片可以换,哎  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:40
