- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-6
- 精华
216#
发表于 2015-5-18 08:51:01
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实修笔记本,个人认为,最少50%的机器都较好修,要么明显短路,要么桥或显卡故障,要么通病来的,所以,这些机器都是送洋子的,轻松搞定。当然,必须你要会植球,换芯片等手工技术。
有30%的故障可以通过论坛,百度翻贴等找到问题,最少可以找到很多维修思路等,几乎都可以修复。最多不确定的故障需要更换芯片等来赌一把而矣。
还有20%的机器都是难修机,二修机,奇葩机等,多数都是掉点,断线,板层短路,进液腐蚀等难故障,此类机型有时间,有精力,有效好技术可以修复,如果是一般技术的同行,可以考虑放弃了,直接换板。另外,此类故障哪怕耗太多时间复修,也难免很易返修。
另外,你消耗的时间精力与最后得到的收入也不成正比。
当然,如果技术好的同行,通过细心,认真,仔细及多年的维修经验,对照图纸,点位图等,依靠示波器等工具10%-15%也可以修复的,那需要你很强的维修及实战能力才可以办到的。
所以,修笔记本也不是高不可攀,遥不可及的技术行业,只要用心学习,积累经验,多数本本都可以修复的。
