查看: 3252|回复: 23
A40J运行游戏程序花屏,提示显示器驱动程度AMD driver已停止响应,并以成功恢复
发表于 2015-5-12 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
A40J,MODEL:K42JY,内存上也是标K42JY,板号:K42JR,REV:4.1.刚接到手客户讲是玩游戏就花屏了,我自己开机重装了下系统,下了官网驱动,刚开机看了下是正常的,然后下个鲁大师加压力测试,一开就直接马赛克状绿色花屏,然后一会就黑掉然后再亮起来,这个时候又是正常的了,左下脚会提示"显示器驱动程度AMD driver已停止响应,并以成功恢复".也没多想直接重做,还是花屏,于是订了片显卡,换上还是一样故障。于是就各种换,换了CPU,内存,硬盘都没解决问题,最后就是刷BIOS,换了N多个都不开机,有一个刷亮了,但是花屏,关机了就开不了了,换回原先的BIOS至于还可以正常开机,各位坛友们有没有解决之道呢。
补充内容 (2015-5-17 17:23):
最后没解决,客户把机子拿走了。已经测试过花屏时CPU和独显,内存电压都没变化。
发表于 2015-5-14 17:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现存的吧、、、、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 15:09:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是怎么修好的?
没修好呢,平常都正常显示,就是一运行游戏就花掉了。过几秒后就黑屏然后就又正常显示了。  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:11
发表于 2015-5-12 15:11:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
279894695 发表于 2015-5-12 15:09
你是怎么修好的?
发表于 2015-5-12 15:14:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重做下闪存试试
感觉不太像显存问题。正反8粒做完会死人的。。  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:17
发表于 2015-5-12 15:17:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2015-5-12 15:25:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主记录一下花屏时 和正常时的关键测试点的电压和波形,对比一下,就可找出原因
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-12 16:30:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看内存贴纸的型号,看是什么机型,再刷BIOS,ASUS的机器BIOS难找
论坛里面下了5个这个板号的BIOS,没一个刷亮过。有一个是亮了,开机就花屏,重启后开不了了。  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:54
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-12 16:54:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2015-5-12 17:07:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是驱动问题吧, 先安装集显驱动在安装独显驱动,最好在官网下载驱动。
发表于 2015-5-12 17:18:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊北桥试试吧 这机器北桥也很爱坏
发表于 2015-5-12 17:24:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把显卡驱动重新安排。
发表于 2015-5-12 17:35:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还以为修好的呢 来观摩 以前遇到个一看视频就这样  没修好
发表于 2015-5-12 18:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存和显卡吧,
发表于 2015-5-12 18:24:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重新上下驱动,不行就只能用波波来看波形查了
发表于 2015-5-12 21:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
波波对比正常与不正常的各路电压的差距,估计有异常,
发表于 2015-5-12 21:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前装系统打驱动好过
发表于 2015-5-12 21:49:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你刷了很多BIOS没有一个是和你的问题一样的 所以还不能完全排除bios
可以查下花屏前后的供电 看下是不是有不良的
发表于 2015-5-14 17:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次遇到过换硬盘好了
