查看: 2335|回复: 7
LCD高压板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-24 21:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
请教一个问题:当遇到LCD屏不亮的故障时,如何判断高压板是否已产生高压?这样有利于判断到底是灯管还是高压板的问题?赐教!
发表于 2008-12-24 22:12:02 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
大家是不是都忙着过圣诞呢?还望知道的不吝赐教!顺祝大家圣诞快乐!
发表于 2008-12-24 22:47:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2008-12-25 22:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这要量高压板上的主供电和控制线,还有几个电压正常是多少
发表于 2008-12-25 23:54:11 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
谢谢本本超!你在测量主供电及其他几个电压时,是否可以让高压接口处于空载状态?也就是能否再测量时,接口不接灯管?
发表于 2009-1-3 09:48:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
我用的是示波器的探笔靠进高压输出线,再看有正弦波就是有高压产生.
发表于 2009-1-14 23:21:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为何不用代用灯管测,不接灯管不能产生高压的
发表于 2009-1-15 15:57:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
怎么测试相关的电路
