查看: 1060|回复: 12
不充电
发表于 2015-5-12 13:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想超级本,客户刚刚拿过来的时候是公共点短路大电流,修好了。客户拿回家第二天又拿过来了,说冲不了电,求助
发表于 2015-5-12 14:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查充电芯片的条件,还有的是大短路,电池完全放电了,要充好久才充的上电,后面一种情况,进系统,鼠标停留在充电图标上,应该会有提示的。
发表于 2015-5-12 14:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大短路 电池没烧坏吗 换个电池试试
发表于 2015-5-12 14:35:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查一下是主板问题还是电池的事
发表于 2015-5-12 15:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池烧坏了吧
发表于 2015-5-12 16:04:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
充电芯片坏了把
发表于 2015-5-12 16:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路  可能烧东西了  要么电池  要么充电芯片  可以把电池接可调电源上  看看有没有充电电流  来确定电池是好是坏
发表于 2015-5-12 17:00:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不充电,量下充电MOS有没有烧短路了
发表于 2015-5-12 17:07:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不充电首先得确定电池是好的,不然容易误判
发表于 2015-5-12 17:44:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大短路 电池没烧坏吗 换个电池试试
发表于 2015-5-12 20:03:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能电池坏了吧!而且冲电电路是最难修的。
发表于 2015-5-12 23:14:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么多答案我就不献丑了,哈哈
发表于 2015-5-12 23:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是那个隔离管坏了吧
