查看: 2246|回复: 8
七彩虹G41 TWIN 鼠标不能用
发表于 2015-5-12 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个板子是刚开始,USB键盘不能用,后来换个PS口的用了一天有不能用了。刚开始怀疑南桥坏了,换个南桥后,USB的能用了,PS口键盘能用,就是PS口的鼠标不能用,换了两个I/O还是一样。测得,鼠标的两根数据线一个没有电压,一个只有1.3V的电压。换排阻排容都一样。后来测得,只要主板不跑马鼠标数据线电压就正常。主板跑马就不正常。BIOS也刷过了。真是找不到哪里的毛病。高手指点下!
发表于 2015-5-12 10:48:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
顺着USB电源跑线路呀
发表于 2015-5-12 11:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,遇到神级的板子了
发表于 2015-5-14 23:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请检测IO的SERIRQ线路是否正常。
发表于 2015-5-21 11:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
七彩虹主板鼠标不能用.因为设置里面没有打开啊.打开可以用.或者驱动没有安装啊
发表于 2015-5-22 09:21:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是南桥还有问题
发表于 2015-5-28 13:33:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
肯定不是程序的事
发表于 2015-5-28 13:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进来看看 学习学习
发表于 2015-5-28 14:40:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是IO坏了
