查看: 3554|回复: 26
三星R467进系统到滚动条掉电
发表于 2015-5-11 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发个没有技术含量的贴子吧。
品牌为三星
机器型号为R467
故障现象为进系统,PE到滚动条掉电,很准时,首先已经排除散热问题,拆机看,没有进水痕迹,发现是大电容,怀疑是CPU滤波不良,打波波,到滚动条的时候成锯齿波,确认故障,直接在CPU供电的大电容上加了3个330的电容,开机再测,到滚动条已不再是锯齿波了,是一条直线带着点杂波,可能是波波不行吧,收工装起测机,没有复发,收钱
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
山布 + 1 鼓励
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-5-11 18:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后遇到这故障现象试下楼主的方法
发表于 2015-5-11 19:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图就更好了
发表于 2015-5-11 19:15:21 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
很久老土的故障了
发表于 2015-5-11 19:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种故障一看,就知道NEC大电容,论坛一大堆,没什么什么价值的帖子
发表于 2015-5-11 19:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是大电容惹的祸,最好还是换了的好
发表于 2015-5-11 20:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错  三星暂时没有遇到
发表于 2015-5-11 20:36:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC
老生常谈
再过几年
踪迹难见
发表于 2015-5-15 18:20:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病   CPU后面的大电容有问题
发表于 2015-5-15 18:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是通病
发表于 2015-5-15 18:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大电容是通病已经修过无数、不过用示波器打波波倒是第一次看到、学习了 谢谢
发表于 2015-5-15 18:24:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可以换6个330电容
发表于 2015-5-15 18:25:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
对了向楼主这样最好是把大电容换掉
发表于 2015-5-16 14:29:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我现在也有个R467 的板子 问题是电池可以开机 电源不开机 没CPU 电压  现在正准备换NEC 大电容
发表于 2015-5-16 14:30:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个 是通病 了
发表于 2015-5-16 14:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享   学习了
发表于 2015-5-16 15:34:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享   学习了
发表于 2015-5-16 15:43:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器是个好东西呀
发表于 2015-5-16 15:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个早就是通病了
发表于 2015-5-16 16:19:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大电容的机器修的就是爽啊
