查看: 2355|回复: 10
IO烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 00:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
w我现在修板发现了一个这样的问题,那IO发烫,我换了还没好,以前烫的,我换了就好了,为什么现在IO烫,换了还不好那
发表于 2007-6-21 00:25:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
原因只有一个 那就是不只是I/O有问题
发表于 2007-6-21 00:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
查查供电 查查南桥吧!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-21 00:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的先不说 那换了之后的IO还烫不烫?
发表于 2007-6-21 09:18:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要保证新换上的IO是好的
发表于 2007-6-21 09:59:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如确保换的是好的,那么查供电正不正常?
发表于 2007-6-21 17:46:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查一下IO的供电有没有短路,不要换了,可能不只是它坏的
发表于 2007-6-21 18:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换了新的还是烫的话,那就应该不是IO的问题了,找找跟它相连的元件,特别是南桥....
发表于 2007-6-22 12:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IOW83627HF-AW,我换了,不烫了,但是还不行,在用手放到南桥上,会感觉烫手,,,难到桥坏了不成.
发表于 2007-6-22 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查相关电路看是否有短路
发表于 2007-6-22 23:14:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用小刀刮io的腿看有没有虚焊先
