查看: 6331|回复: 40
BENQ 17"液晶维修实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-2 02:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
[Post=10]<p>BENQ 17"液晶维修实例</p><p>今天刚修的一个BENQ 17液晶,故障为点PWR开关无任何反应.</p><p>首先排除电源部分,查电源板各部分供电正常,后在接上220V电源时,能听到高压部分的电流声,测量电源板有5V 3.3V输出,说明电源板工作正常.</p><p>后检查主控板,晶振两脚有压差,正常,怀疑MCU坏,于是点PWR开关,看是否有低电平给MCU,这时发现PWR开关无电压,检查PWR开关到主控板线路,发现有一段很细的线被腐蚀了,造成断线,从而导致点PWR开关无任何反应,补线后,机器正常.</p><p>&nbsp;</p>[/Post]
[此贴子已经被作者于2006-9-1 18:07:30编辑过]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-3 07:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>孙老师,很经典呀。我在浙大图灵的维修部,平时修主板也修CRT 与LCD 。<br/><br/>请教一下,孙老师:总控芯片MCU外形是不是有点像四方外形的BIOS芯片,</p><p>它与CPU芯片到底是什么关系?在有些主控板上有个像四方外形的BIOS芯</p><p>片,能拔下来,同事说是MCU。<br/><br/>&nbsp; 能给我讲讲LCD的开机过程吗?<br/><br/>&nbsp; 一般晶振二脚的压差多少为正常?</p><p>我在东方维修网学过CRT,但液晶不是很</p><p>懂,谢谢了!</p>
发表于 2006-9-3 17:33:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>嘿嘿,这个我也不是很明白,真的,我是按照维修的基本思路来查的</p><p>我没有学习过液晶显示器维修,资料也没有看过</p>
发表于 2006-9-4 17:45:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
<p>MCU建议多备用几片,品牌机的</p><p>一些问题不好确定时,可以把原芯片里面的软件用编程器烧录到备用的芯片,装机实验,这只是方法之一</p><p>孙老师,我说的对不对?</p>
发表于 2006-9-4 22:55:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>呵呵,说实在的,修液晶手头目前还没有MCU,正在和朋友联系呢,还没有给我发过来</p><p>MCU芯片不值钱,主要是里面的数据值钱,呵呵</p>
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-9-5 06:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>明白了,MCU就是相当于主板中的BIOS 。孙老师,可以这样理解吗?</p>
发表于 2006-9-5 08:01:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>这个应该可以这么理解吧~</p><p>不过俺没有更多的资料~ 嘿嘿,不敢很确定</p><p></p>
发表于 2006-9-11 20:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2006-9-13 18:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
液晶这个东西真的好高深,我都没有修过!
发表于 2006-9-27 08:59:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wskdwadn</i>在2006-9-5 15:33:54的发言:</b><br/><p>我这保存了几个MCU的资料,是用编程器读出来的,刷上去可以用</p><p>&nbsp;只是有很多MCU是焊在电路板上的没时间去焊下来读资料</p>[em01]</div><p>我想问你用什么牌子编程器可以读?</p>
发表于 2006-10-2 20:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
[em03]
发表于 2006-10-9 00:01:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MCU一般都是80C51,
发表于 2006-10-9 00:33:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
想看很顶老孙!!!!!顶&nbsp; ......顶 ....够了为止!!!!
发表于 2006-10-10 17:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个当然简单噻!
发表于 2006-10-11 21:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
<p>看看!</p>
发表于 2006-10-12 20:47:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
MCU(Micro Control Unit) 就是微控制單元的簡稱,同意思的名稱有微控制器,主要是作控制用的,就是把CPU加上IO和memory&amp;BIOS等一些功能所整合起來作控制用途的<br/>所以MCU內的BIOS也會像主板一樣有不良的情行發生的
会员12 该用户已被删除
17#
发表于 2006-10-14 05:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>顶一下.</p>
发表于 2006-10-23 06:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶一下
发表于 2006-10-24 06:31:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
<p>液晶技术,要学习啊</p>
发表于 2006-10-25 06:40:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看来以后需要学的还好多哦.真希望这里的资料能下.这里我一个都没下载成功
