楼主: 健平
一台华硕P43E笔记本,外接显示器正常显示,屏不显示,想请教各位几个问题!!
发表于 2015-5-11 21:50:25 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
张权杰 发表于 2015-5-11 18:41
显卡有问题,,,,,,,,,,
外接有显示,显卡一般不会出问题吧
发表于 2015-5-19 22:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是我的问题 ,我正在实地学习,回头上实践的时候给你问问这里的老师,应该基本可以秒杀!
发表于 2015-5-19 22:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有万用表的话 先测下屏接口的 点 通到哪里 找到保险 LED的是分两部分 一个是 LED灯管工作电压 前面3个19V到保险(F标记的电阻) 一般是 1-3脚  有2个3.3V(一般是 5。6脚) 还有一个 就是屏的工作 3.3V 也有一个保险 看下少了哪个电压 少19V就要从板上 屏接口拉19V上来  少3.3就是要 在上面拉线
发表于 2015-5-19 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手电筒照下是否暗屏 才看下接下来的步骤
发表于 2015-5-19 22:43:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看清楚是内屏不显还是显示了 只是没背光 这个很重要   有显示 无背光 这个好确定多了 如果都不显示 拆开看看测测接口的各个电压开启 和主供电是否正常
发表于 2015-5-21 18:12:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
胡扯,吓扯的太多,我也刚接到这个机子,休眠与合盖后或都偶而 内屏不亮,但外接正常,   明明这个机子是LED的,哪来的高压
发表于 2015-5-21 18:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查3V_LCD和背光信号
