查看: 5031|回复: 26
一台华硕P43E笔记本,外接显示器正常显示,屏不显示,想请教各位几个问题!!
发表于 2015-5-11 18:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
(1)、造成不亮,怎么确定是屏的问题,还是板子的问题?
(2)、确定是屏的问题,怎么分是屏线的问题,还是高压板的问题?
(3)、怎么检测这些,有没有关键测量点?
望不吝赐教!!!感谢了!!!
发表于 2015-5-11 18:21:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这是什么问题
没认真看帖,自带屏点不亮,然后外接显示器正常!!  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:34
发表于 2015-5-11 18:24:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
检修时,什么方法方便就用什么方法,如果手上有屏也可以很快判断故障,没有屏可以用示波器测信号,,,
测啥信号?  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:32
发表于 2015-5-11 18:28:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看资料把
什么资料?  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:33
发表于 2015-5-11 18:32:51 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
测啥信号?
发表于 2015-5-11 18:33:56 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
什么资料?
发表于 2015-5-11 18:34:38 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
发表于 2015-5-11 18:39:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个屏不就知道是那的问题了吗
担心万一不是屏的问题不就白买一张屏了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:43
发表于 2015-5-11 18:40:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换屏试试,不行看看屏线,最后看看屏接口处数据有没有出来,最后看看显卡,北桥
屏接口处数据是哪几个脚?用示波器测量?  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:44
发表于 2015-5-11 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡有问题,,,,,,,,,,
外接有显示,显卡一般不会出问题吧  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:50
外接有显示,显卡一般不会出问题吧  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:37
发表于 2015-5-11 18:43:40 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
城市维客 发表于 2015-5-11 18:39
换个屏不就知道是那的问题了吗
发表于 2015-5-11 18:44:19 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
屏接口处数据是哪几个脚?用示波器测量?
发表于 2015-5-11 18:50:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥你连测试屏都没有吗?首先可以排除高压板的问题,加一下显卡。
没有,第一次搞笔记本。  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:45
发表于 2015-5-11 19:45:29 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
没有,第一次搞笔记本。
第一次,建议找个师傅或到迅维培训一下吧。上面说的都有些专业,不建议你这样没修过的人搞  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:53
发表于 2015-5-11 19:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
健平 发表于 2015-5-11 19:45
没有,第一次搞笔记本。
发表于 2015-5-11 20:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了回复  我只想说  没有专业工具  送修吧
发表于 2015-5-11 20:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
则下屏接口咯,估计是超小白,最好学下基础的
发表于 2015-5-11 20:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是另找高人吧, 天下的饭大家吃. 不要把自已当普通客户, 你的问题也是别人的问题!!!
发表于 2015-5-11 20:56:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-5-11 21:37:09 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
张权杰 发表于 2015-5-11 18:41
显卡有问题,,,,,,,,,,
外接有显示,显卡一般不会出问题吧
