查看: 3046|回复: 29
一台HP 6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时可以显示,但有时花屏
发表于 2015-5-11 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
          一台HP  6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时可以显示,但有时花屏,是不是显卡芯片出现了虚焊了?
来自 29#
发表于 2019-9-17 14:56:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-5-11 16:56:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊试下,应该是的
发表于 2015-5-11 17:09:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
重新直球吧
发表于 2015-5-11 17:28:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时屏坏了也会这样。
发表于 2015-5-11 17:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡坏的可能性很大
发表于 2015-5-11 17:32:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直球也是门技术
发表于 2015-5-11 17:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡 和 显存
发表于 2015-5-11 17:36:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个是屏的问题啊,先换屏试试,别开始就做显卡了
发表于 2015-5-11 17:36:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个一般都是北桥。
发表于 2015-5-11 17:38:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    显存和显卡都有可能
发表于 2015-5-11 17:40:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏线,屏都有可能,轻轻按压显卡位置试一下
内存是否有可能引起这样的问题?  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:04
发表于 2015-5-11 17:43:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD的,0674026的北桥,桥问题
是桥出现了虚焊?  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:02
发表于 2015-5-11 21:14:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是屏的问题?先换个屏试试看?
用FN+F4外接显示器,但是没有反应,是否可以说明应当是板的问题?  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:01
发表于 2015-5-12 15:59:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢大家的热心指点,如果是屏的问题,用FN+F4外接液晶显示屏,但是无有反应,是否可以说明应当是板的问题?
发表于 2015-5-12 16:01:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JINWUDONG 发表于 2015-5-11 21:14
应该是屏的问题?先换个屏试试看?
发表于 2015-5-12 16:02:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ZHANGHOUHI 发表于 2015-5-11 17:43
AMD的,0674026的北桥,桥问题
是桥出现了虚焊?
发表于 2015-5-12 16:04:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存是否有可能引起这样的问题?
如果怀疑内存,不妨换一个试一下。楼主是不是说的显存,我觉得这有可能。  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:16
发表于 2015-5-12 16:16:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修1234 发表于 2015-5-12 16:04
内存是否有可能引起这样的问题?
发表于 2015-5-12 16:18:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
花屏的时候外接会不会一样 会的话就是显卡
发表于 2015-5-12 16:23:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
英特尔的 直接干显卡  AMD的直接干杯桥
