查看: 1421|回复: 3
[三星]
三星 330显示器 通病
发表于 2015-5-11 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
上可调电源  无电流显示
拆机发现 板右下角的14V转5V 芯片烧黑了
找到同型号芯片D9323 换上
上可调电源  电流0.6多  D9323发热
断开屏排线后 上电 背光亮
确定屏换  拆屏  发现升压电容 476 烧黑了
笔记本换屏拆两个升压电容代换
烧机正常
发表于 2015-5-11 16:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个电源芯片爱坏,遇到过几次了
发表于 2015-5-11 16:58:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也修过几台,应该是个通病吧
发表于 2015-5-11 21:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
严重怀疑这种电路设计有问题,这个芯片真的爱坏。
