查看: 2411|回复: 3
[三星手机维修]
三星GT-S569不充电维修
发表于 2015-5-11 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台三星GT-S569不充电,顾客等着急,马上开始拆机,这款老式机了。根据维修图纸找到测量点,
测量点及电路分析:
:IFC300虚焊或内部损坏,导致USB线输入的5V电压不能正常输出
检查:手机插入充电器,用万用表检测充电接口的1#接地电容ZD312电压正常应为4.93V电压,测量为1。5V~0。07V,状态不稳定,判断为接口不良
更换IFC300后正常
发表于 2015-5-30 18:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图是不是很好修啊
发表于 2015-7-25 20:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ZD312在这里应该起到稳压作用,本身一端应该连接主板电池正负级铜片接触点。
发表于 2015-8-16 10:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZD312看画法是稳压二极管呀,怎么变电容呢??是画法有问题??
