楼主: 董永祥
未来人类笔记本报警掉电
发表于 2015-5-12 11:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是撒机器啊。额。有点
发表于 2015-5-12 19:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机后电流到多少掉电  说清  这个可能是适配器坏  或者过流导致的掉点
机器是可以正常开机显示的可以进系统底。没有过流也不是瞬间掉电的。感觉想温控或者错误报错掉电的  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:02
发表于 2015-5-12 20:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,这机子比外星人还难遇到啊
是啊 。外星人来了多少台了不稀奇了。修了这么久机器了我是第一次看到这个机器  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:03
发表于 2015-5-14 13:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-5-14 13:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
问路寻到 发表于 2015-5-12 20:25
厉害啊,这机子比外星人还难遇到啊
发表于 2015-5-14 13:18:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这笔记本品牌太牛了
请到本月优秀会员区投票支持我,谢谢
呵呵这个品牌是很牛逼的 好的有空来  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:17
发表于 2015-5-14 14:17:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
李暖宝宝 发表于 2015-5-14 13:18
这笔记本品牌太牛了
请到本月优秀会员区投票支持我,谢谢
呵呵这个品牌是很牛逼的
好的有空来
我头一次知道这个品牌。  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:19
发表于 2015-5-14 17:19:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
董永祥 发表于 2015-5-14 14:17
呵呵这个品牌是很牛逼的
好的有空来
我头一次知道这个品牌。
发表于 2015-5-14 18:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
既然能开机,何不问问售后,,看看他们有什么官方意见!  比自己瞎摸要好吧,毕竟能开机的,搞的不开机就麻烦了!
这个主意不错呵呵。不过估计他们也说不出所以然的啦。应该光是裸板也是这样,就算知道肯定也是叫你发过去修的啦。  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:17
发表于 2015-5-15 13:17:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zjjmc4418 发表于 2015-5-14 18:33
既然能开机,何不问问售后,,看看他们有什么官方意见!  比自己瞎摸要好吧,毕竟能开机的,搞的不开机就麻 ...
看看能告知是那部分的问题不,,上次我遇到台联想I7的本子电池一直只能充电到60%,本想拆机看看的,,后来想想还是打400问问,,一问才知道是电源管理设置的问题,,少走了好多弯路。  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:42
发表于 2015-5-17 10:42:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
董永祥 发表于 2015-5-15 13:17
这个主意不错呵呵。不过估计他们也说不出所以然的啦。应该光是裸板也是这样,就算知道肯定也是叫你发过去 ...
发表于 2015-5-17 11:54:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是显卡有问题啊
发表于 2015-6-2 16:38:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主修好了吗  我碰到跟一模一样的问题的。 没有头绪
没有修好没有图纸没有点位无BLOS连芯片PDF都木有怎么修 啊。还给客户了你的呢。说下你的思路  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:17
发表于 2015-6-15 16:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好了,是独立显卡的问题,那个机器的图纸网上有 板号是P150EM 测量发现独立显卡的温度检测信号有一个显卡板的那一段短路了 SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM 这两个其中一个对地3欧 插上显卡板就短路 拔掉就恢复  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:25
发表于 2015-6-15 18:25:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,是独立显卡的问题,那个机器的图纸网上有 板号是P150EM   测量发现独立显卡的温度检测信号有一个显卡板的那一段短路了 SMC_VGA_THERM  SMD_VGA_THERM   这两个其中一个对地3欧  插上显卡板就短路 拔掉就恢复正常组织   这个机器EC检测不到显卡的温度信息就好那样报警 然后一会就掉电。  后来换了个显卡板好了。 这个机器做工好差  散热不好 所以玩游戏时间长了显卡都短路
话说,这是不是富贵病?貌似有款机器人也这样报警来着  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:52
还以为内存报警呢?修好了就是硬道理!  详情 回复 发表于 2015-6-16 10:10
哦那你运气好了。我拔掉显卡版也是一样。  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
flory + 2 赞一个!
发表于 2015-6-15 18:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2015-5-11 15:21
图片已经上传,请仁兄帮我看看
你没看懂版主的话啊,叫你看看TB有没有图纸。。。不会看图纸的话盲修有点难
我不是老板啊 让我自己出钱买图纸这咋整啊  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:50
发表于 2015-6-16 09:50:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
几块钱,可以叫老板买  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:29
发表于 2015-6-16 09:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
chewenfeng 发表于 2015-6-15 18:25
修好了,是独立显卡的问题,那个机器的图纸网上有 板号是P150EM   测量发现独立显卡的温度检测信号有一个 ...
哦那你运气好了。我拔掉显卡版也是一样。
我说过了 这个机器开机EC检测不到显卡反馈的温度就会这样。 所以你拔掉显卡板也是不行的。我的拔掉显卡板也这样 问题也出在这里  详情 回复 发表于 2015-6-16 20:47
发表于 2015-6-16 10:00:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换颗桥看下??哈哈哈哈  好大的风险 我的天啊。。。。。。。
发表于 2015-6-16 10:02:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁有这个机器的图纸,在网上找芯片的PDF 不一样有哦
