查看: 4574|回复: 4
主板会烧键盘鼠标?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-24 19:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
翔升 C61主板 用  USB鼠标坏了一个,PS\2 键盘不同牌子的坏了三个了,都是插上灯直亮。
早上开机第一次鼠标键盘都不会用,重启之后就能使用了。
主板的问题,还是和电源有关系 ?
发表于 2008-12-24 19:23:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板PS2端口供电
发表于 2008-12-24 20:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
查一下主板的5V供电情况~!一般可解决问题!~
发表于 2008-12-27 20:39:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的客户电脑也是这样,系统重装一下就好了
发表于 2008-12-27 20:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进CMOS优化一下,
不行查5V供电。
