查看: 4620|回复: 46
捷波k9nag-mx无总线供电,I2C线性4相电源控制器F72830SG的另类维修
发表于 2015-5-11 03:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捷波k9nag-mx无总线供电,I2C线性4相电源控制器F72830SG的另类深入维修
PS:好久没冒泡没发帖了,不像七八年前青春萌动的年代,那时候啥都缺就是不缺时间,在论坛一泡就是一夜,一研究就是几天,那个年代的泡论坛的青年都是那么的激情那么滴澎拜,那么的令人回味!可惜呀好多人钱多了,人“老”了,少言寡语了,总之现在是感觉不到啦!
故障现象:
        客户修机器顺便带来卖给我的,十个银子带挡板,网吧收费机上用的说是集显花屏;也没测试,随手一丢几个月过去了。。。整理的时候拿出来顺道进了超声波做了个全套SPA,随后在烤箱又度了3天假,最后又去了火焰山【客户说集显花屏,NVIDIA mcp68独桥,当然要烤烤喽】,实在热得受不了呆了几分钟,就开始找凉快地呆着去了;保养好了,也休息好了,也该给哥干活了吧?上机吧,结果诊断卡那复位灯长亮。。。。不会在火焰山热坏内脏了吧?。。。
维修过程:
测了下供电,内存、2.5v_VDDA、cpu、桥供电都OK,就差1.2v_HT总线供电没出来。测试Q27 mos管栅极G无电压,顺藤摸瓜找到咱们今天的主角F72830SG芯片;查PDF发现这是一个带I2C总线、基于运算放大器做比较器的4相线性电源控制器、带时序控制滴。。。。有点怪呀,看来捷波出品必属绿色产品,这TMD是无公害产品呀,少见的很!
      先看看这货有什么内涵吧,,
      测试发现16脚VDDA 11.84V,10 EN2/11 EN3/12 EN4/13 SDA/14 SCL都是3.3V;第一相是控制2.5v_VDDA,第一脚0.78v,第二脚忘了多少V,VDDA电压输出2.45V ok;看这个芯片的PDF结合实际电路的情况,第一相应是默认开启输出的,这也解释了为什么没有EN1引脚;第二项3脚控制Q27 MOS管栅极,4脚无输出;第三、四项5、6、7、8脚均是0.79v,断电测量5、6脚短接的,7、8脚短接的,输出和反馈接在一起此时的电压就是内部的集成运放参考电压≈0.8V,这也解释了为什么这些脚位为什么都是0.79v了,一般情况这种设计就是没有使用到这几相作屏蔽处理,可是之后拆掉芯片发现有引线跑到主板其他位置了,也懒得管懒得测了。。。
       在此先给大家提醒下,经过反复测量和做实验,这个芯片的4相控制器每项都带单独的保护机制,互不干扰,遵循EN时序,SEN脚位在一定时间内无法达到内部参考电压0.8v就会触发该相保护机制终止输出,不要错误理解成集成运放就可以了,区别在于集成运放反向输入端无法达到正相输入电压,输出端会持续输出接近电源电压的一个电压;所以断定此芯片损坏前,请先检查MOS管是否OK?简单的几个外围电阻是否OK?一般采取短路大法,短接输出与反馈脚就可以迅速排除MOS管是否老化;芯片正常的话,短接后输出端应该≈0.8V;
       运气比较差,我这个是这个芯片坏了,翻箱倒柜就找到一个有这芯片的坏板出来,换上去后4相全都没输出,EN OK,悲催了!心想此板桥供电和HT供电都是1.2v,直接短接Q27 S/D极不就可以吗?用镊子试了可以跑码亮机,理想是美好滴,现实是残酷滴,关机断不了电。。。看来不按照时序来是不行滴。。。。
       实际电路3.4相EN脚位连在一起的,3、4相每一相的输出也是短接在一起的,都输出0.79v;第一相控制VDDA,既然第二相控制器坏了,那么能不能借用3、4相里面的一相呢?身随心动,说动手就动手,切断3、4相EN脚电路,切断3相的输出脚反馈脚电路,一开始说了3、4相虽然屏蔽了但输出也有引线到这主板其他地方去了,预防万一,短接3.4相输出的滤波贴片电容+B端,导线走芯片下方连接第2相的3脚主板PAD和第3相的6脚;掰掉芯片第2相的3脚、4脚,烙铁焊接好后,用锡连接第4、5脚PAD;用锡连接en2、3.此时改装完成;好一个移花接木,保证了时序、好一个废物利用、好一个功能齐全、好一个完美外观,喔噢太有才了,太佩服自己了。。。意淫中,上电后诊断卡从C1一路伴随偶欢乐滴心情一路跳到点亮屏幕,轻轻滴点了下开机键,可以关机了,完事大吉!
       话说无图无真相,为了发个帖又拍写真又截图滴不容易呀;修个板子没多长时间,组织个帖子的时间可以干好多事了;膀子酸脖子疼,一会睡觉还得落埋怨,早晨啦;大家看我这么辛苦的份上,别管写的好不好,案例经典不经典,有分的砸分,没分的回帖,恩,还是砸分比较好。。,,争取砸晕我噢!
参与人数 20下载分 +100 收起 理由
zhuduoliang + 5 记的这个板不是叫什么斯巴达克吗?
电子剑 + 5 很给力!
孙淑兰 + 5 赞一个!
略懂维修 + 3 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
低凋、进行曲 + 5 很给力!
天意wx + 8 加分 没得说!!!!
易点小弟 + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
chinafixRookie + 8 很给力!
本文由 会员103798 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-12 10:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,就是不知道能不能用住啊。。
只要确保3.3V供电工作正常就行,如果3,3V电压测试点阻值对地短路的话,也会影响2,3,4相引脚电压输出.  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 02:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2015-5-11 21:20
翘起芯片引脚的目的有时候就是判断本身和外围相连元器件故障,芯片第 2相的3和4脚均属于驱动和反馈信号输 ...
这里所设计的电路不算此芯片也就3个零件,一个mos2个分压电阻。。。不用这么麻烦吧?不是还有万用表?不测就翘脚不大科学吧?IO和EC可以这么搞,这种芯片用不到!这芯片本身输出就带保护,就算输出短路反而“发的热”更少。
分压电阻在这里也有起到反馈检测MOS管S级输出桥和总线供电输出值大小作用,一般本身阻值变化的话,也会影响MOS管导通工作,你说的芯片输出保护应该是桥和总线供电输出偏离正常值就会产生.  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:43
分压电阻在这里应该是连接SEN反馈引脚和MOS管G S级之间进行工作的,当MOS管损坏的话,芯片输出就会引起保护.  详情 回复 发表于 2015-5-12 06:53
发表于 2015-5-11 19:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2015-5-11 12:56
芯片第2相的3脚、4脚在这里也可以选择不用掰掉,还有一种方法就是直接用镊子挑起这两个引脚处于悬空状态, ...
虽然很省事,垃圾板走淘宝的要保证外观,至于飞2根线在外和翘起引脚,电路不牢靠,外观也过不了。要是修笔记本那是怎么省事怎么搞,反正看不到
翘起芯片引脚的目的有时候就是判断本身和外围相连元器件故障,芯片第 2相的3和4脚均属于驱动和反馈信号输出工作引脚,其工作输出电流值比较小,一般这两个引脚阻值对地短路的话,也难以察觉芯片工作发烫情况.  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:20
发表于 2015-5-11 19:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2015-5-11 08:44
维修思路很灵活,F72830SG芯片在这里起到控制主板上电时序作用,NVDIA英伟达系列主板总线供电产生应该晚于桥 ...
amd NVIDIA芯片的HT供电必须晚于桥供电,一般厂家设计的时序是 内存—VDDA2.5—CPU—桥——总线;这个板子桥供电和atx同步,先于内存。短接Q27 S/D,,无法关机掉电的原因是:amd NVIDIA芯片关机机制就在于HT供电是否先于桥供电的一个逻辑关系,给三好学生恰好相反“迟到早退”的才是好学生!
AMD NVDIA系列主板关机时候 HT总线供电应该比桥供电先关闭,与开机时序恰恰相反.  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:00
发表于 2015-5-11 09:16:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种方法太妙了,就不知道能不能稳定,能用多长时间
只要确保F72830芯片本身4,5和10,11脚对地二极管档阻值正常就行,如果是对地二极管档阻值短路的话,这些工作电压也不会产生,其5678脚电压0.79V是芯片内部产生,也可以理解成一个基准电压.  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 只要确保F72830芯片本身4,5和10,11脚对地二.
发表于 2015-5-11 08:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错的经验,大师级
发表于 2015-5-11 08:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修思路很灵活,F72830SG芯片在这里起到控制主板上电时序作用,NVDIA英伟达系列主板总线供电产生应该晚于桥供电.此芯片输出与反馈脚到MOS管相连线路应该有通过正负电压反馈检测电阻相连.如果这里直接短接Q27 S/D的话,芯片第二项三脚控制和10脚开启信号将会失去效果作用.
amd NVIDIA芯片的HT供电必须晚于桥供电,一般厂家设计的时序是 内存—VDDA2.5—CPU—桥——总线;这个板子桥供电和atx同步,先于内存。短接Q27 S/D,,无法关机掉电的原因是:amd NVIDIA芯片关机机制就在于HT供电是否  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:33
发表于 2015-5-11 09:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
写的很详细,
发表于 2015-5-11 09:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-11 11:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是要的这么详细,谢谢。
发表于 2015-5-11 12:04:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的经验
发表于 2015-5-11 12:36:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,楼主电路基础扎实,佩服
发表于 2015-5-11 12:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片第2相的3脚、4脚在这里也可以选择不用掰掉,还有一种方法就是直接用镊子挑起这两个引脚处于悬空状态,从芯片5脚飞线到4脚对应焊盘即可,3、4相EN脚电路外围应该通过三极管开关控制工作。
虽然很省事,垃圾板走淘宝的要保证外观,至于飞2根线在外和翘起引脚,电路不牢靠,外观也过不了。要是修笔记本那是怎么省事怎么搞,反正看不到  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:48
发表于 2015-5-11 14:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里F72830SG芯片10到12脚2,3,4项开启信号应该是通过南桥工作控制产生的,当前面桥供电没有产生时候,芯片三、四项5、6、7、8脚均不会有电压输出控制MOS管导通工作。
3.4相EN直接来自atx +b3.3v,2相EN是mcp68收到Vcore PG发来的;桥供电与atx同步先于内存供电;兄台分析的也挺透彻呀  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 很给力!
发表于 2015-5-11 19:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2015-5-11 14:53
这里F72830SG芯片10到12脚2,3,4项开启信号应该是通过南桥工作控制产生的,当前面桥供电没有产生时候,芯片 ...
VCORE PG应该也是CPU供电正常后开启桥供电产生的工作信号,当SEN脚位在一定时间内高于内部参考电压0.8V时候,驱动脚也会停止输出电压.  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:43
桥供电在这里应该也是通过3.3V电压经过MOS管转换得到输出.  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:07
发表于 2015-5-11 19:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴好用心的说  加分了
发表于 2015-5-11 19:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发贴好用心的说  加分了
发表于 2015-5-11 19:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发贴好用心的说  加分了
发表于 2015-5-11 21:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:33
amd NVIDIA芯片的HT供电必须晚于桥供电,一般厂家设计的时序是 内存—VDDA2.5—CPU—桥——总线;这个板 ...
发表于 2015-5-11 21:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:42
3.4相EN直接来自atx +b3.3v,2相EN是mcp68收到Vcore PG发来的;桥供电与atx同步先于内存供电;兄台分析的 ...
这样给你说吧,电路设计有零件,但厂家没装,上电机制就是atx供电来了他就出电压,忽略pwm芯片的延迟,和atx是同步的,这个谈不上任何时序;你直接看第一张图桥供电芯片的pwm就知道了,明显空位吗要细心哟  详情 回复 发表于 2015-5-12 02:14
发表于 2015-5-11 21:18:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
又来壹大神。顶起。
