只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-5-11 06:03 上传
2015-5-11 06:04 上传
该主题被收录于:
什么是mos管 https://www.chinafix.com/zt/452-1.html
小电源维修 https://www.chinafix.com/zt/118502-1.html
neco 发表于 2015-5-11 21:20 翘起芯片引脚的目的有时候就是判断本身和外围相连元器件故障,芯片第 2相的3和4脚均属于驱动和反馈信号输 ...
neco 发表于 2015-5-11 12:56 芯片第2相的3脚、4脚在这里也可以选择不用掰掉,还有一种方法就是直接用镊子挑起这两个引脚处于悬空状态, ...
neco 发表于 2015-5-11 08:44 维修思路很灵活,F72830SG芯片在这里起到控制主板上电时序作用,NVDIA英伟达系列主板总线供电产生应该晚于桥 ...
科技通 发表于 2015-5-11 09:16 这种方法太妙了,就不知道能不能稳定,能用多长时间
neco 发表于 2015-5-11 14:53 这里F72830SG芯片10到12脚2,3,4项开启信号应该是通过南桥工作控制产生的,当前面桥供电没有产生时候,芯片 ...
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:33 amd NVIDIA芯片的HT供电必须晚于桥供电,一般厂家设计的时序是 内存—VDDA2.5—CPU—桥——总线;这个板 ...
显卡修好了 发表于 2015-5-11 19:42 3.4相EN直接来自atx +b3.3v,2相EN是mcp68收到Vcore PG发来的;桥供电与atx同步先于内存供电;兄台分析的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
