查看: 8056|回复: 6
只要一动键盘鼠标就自动开机,请教什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-24 17:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主机关机后~ 只要一动键盘鼠标就自动开机~ 请教什么问题 电池换了 COMS 清了 鼠标换了 还不行 请教
发表于 2008-12-24 17:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
你看看 PS2那里有跳线没
发表于 2008-12-24 17:17:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
到BIOS里边去没置
发表于 2008-12-24 17:24:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
旁边没有跳线~  请教 BIOS  怎么样设置哦~
发表于 2008-12-24 17:27:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
BIOS里面有个键盘唤醒的功能,具体的设置项上百度一查就知道
发表于 2008-12-24 17:39:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有些板设计有键盘鼠标开机,有些则没有
一般在BIOS里会有设置
比如:POWER ON FUNCTION项里
有的是:Power On By PS/2 Keyboard
不同的板可能表示的英文不一样,
要键盘鼠标开机,一般在主板上还有一个跳线,想用键盘鼠标开机则要跳这个跳线才行
你自己找一找,或看主板说明书
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2008-12-24 17:42 编辑 ]
发表于 2008-12-26 00:16:28 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
楼上说的完全正确,主板上键盘鼠标开机跳线一般就在键盘鼠标插座附近,拿主板的说明书看看,设置成5V电压供电(VCC5)而非待机电压供电(5VSB)
