- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
接修一台HP 4431S笔记本,板号为6050A2411501,故障为电池不能用,经检测电池坏了,网上订了一个电池交给客户,结果第二天客户就拿回来了,说只能充到20%。拿过来仔细检测,发现单独使用适配器、单独使用电池、或者同时使用适配器和电池都能开机,但是电池只能在关机的状态下充电,一开机电池就停止充电了,你说奇葩不奇葩,好久没有遇到这么奇怪的问题了,取出裸板,
该机充电芯片是BQ24726,同时控制隔离保护电路,BQ24726的芯片手册论坛有,经过反复测试,发现芯片第10脚 ILIM 在关机能充电时时3.3V,一开机就变成0V了,就停止充电,
这里涉及到英业达的OCP电路,比较复杂,我想能不能改一下电路,使其在开机时 ILIM 也保持为3.3V,观察电路图发现可以去掉三脚二极管D2,
取掉D2后,发现开机也能充电了,装机跟客户交差,其实这不是解决问题的根本原因,根本原因还得分析OCP电路,由于比较复杂,客户催的急,就不想分析了,关键是问题解决了,呵呵呵~~~~~~~
