查看: 1731|回复: 3
内存电压1.25v变成0.8v了,怎么修啊
发表于 2008-12-24 17:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1代的内存槽,总线电压为1.25v的,被拉低到0.8v了,查不出问题,周围有个1084是做什么用的
发表于 2008-12-24 17:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1084是线性稳压集成电路。
发表于 2008-12-24 17:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
稳压管............................
发表于 2008-12-26 23:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般这个1。25V是内存主供电2。5V的一半,你还是先查查内存的2。5V供电对不对吧。
如果是对的,看一下这个1。25V从哪里来,一般来说是RT9173供给,把它换一下看看。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 好回复
