查看: 3329|回复: 32
MS7623跑DF
发表于 2015-5-10 15:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
MS-7623
amd芯片组,双桥的
拿来时为不触发,主板表面有污垢,像是油
清理干净后,将生锈的脚位加焊
主要是IO脚位,将其全部脚位加焊
通电,可以触发了
诊断卡跑DF后不跑了
FF-80-D0-B1-D3-DF
不清楚是哪的故障
查过CPU工作条件
装假负载时:
VTT1.2
PLL2.5
内核1.1
串行A1.2
串行B0
系统复位1.5
电源好信号1.5
内存工作条件:
vddspd3.3
vttddr0.75
vddddr1.5
-clk1 1.5
clk1  0
-clk2 1.5
clk2  0
RERST1.5
smd3.3
smc3.3
还有北桥供电
1.8V、1.1V、3.3V、1.2V都正常
不过有几个时钟
就是我的那张图片里的
HTREFCLK#  NC
HTREFCLK     1.4V
NBLINKCLK    0.4V
NBLINKCLK#  0.4V
NBGFX_SRCCLK   0.4V
NBGFX_SRCCLK# 0.4V
NB_OSC_14M       1.6V
不知需要还能测什么?希望大家指点
我还刷了BIOS,从官网下的不行,开机直接跑FF不动了,于是又刷回去,还是DF
不知该怎么办了,希望大家指点
补充内容 (2015-5-12 11:15):
辜负大家了,现在好了,不过结果会让大家
换内存好了
刚开始试了两根内存,都是一样的故障,一样的跑码
后来看了大家的提醒
又拿了几根内存,插上竟然开机了,开机时跑13
让大家失望了
发表于 2015-5-10 15:53:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
大家帮帮忙
发表于 2015-5-10 16:01:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是北桥的事吗
为什么是北桥,希望能说出原因?  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:10
发表于 2015-5-10 16:21:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像不过内存呀。
发表于 2015-5-10 16:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存这块看看.............
发表于 2015-5-10 16:46:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  看跑马是是检测到内存了、。而是不过内存、。你换换内存。看看是不是不兼容。。然后直接干北桥。。
为什么干北桥?能不能说说原因  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:09
换过内存,不行  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:03
发表于 2015-5-10 17:03:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换过内存,不行
发表于 2015-5-10 17:09:31 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
为什么干北桥?能不能说说原因
发表于 2015-5-10 17:10:11 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
为什么是北桥,希望能说出原因?
发表于 2015-5-10 17:14:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
出在内存问题哈
那我该如何测呢?该测哪呢?  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:16
发表于 2015-5-10 17:16:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
那我该如何测呢?该测哪呢?
发表于 2015-5-10 17:19:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测 内存条件
vddspd3.3 vttddr0.75 vddddr1.5 -clk1 1.5 clk1 0 -clk2 1.5 clk2 0 RERST1.5 smd3.3 smc3.3 符合吗  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:21
发表于 2015-5-10 17:21:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
vddspd 3.3V
vttddr   0.75V
vddddr  1.5V
-clk1 1.5V
clk1  0V
-clk2 1.5V
clk2  0V
RERST 1.5V
smd   3.3V
smc   3.3V
符合吗
发表于 2015-5-10 17:24:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主为什么不换个CPU看呢,AMD的U坏了一大堆
发表于 2015-5-10 17:34:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DF,神马代码啊……
发表于 2015-5-10 17:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DF,神马代码啊……一般就内存居多
发表于 2015-5-10 17:53:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存条件都对  DDR3内存 哪你测下地址 数据线了
发表于 2015-5-10 19:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先换一个CPU试一下,因为AMD芯片组是由CPU管理内存,如果内存的条件满足最好先换一个CPU试一下,最好先上CPU将内存的地址数据线打一下值,看是否有虚焊问题
发表于 2015-5-10 19:44:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打值的时候要上CPU哟
发表于 2015-5-10 20:12:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是内存不过吧
