查看: 2809|回复: 17
[MACBOOK]
A1278进水不开机维修
发表于 2015-5-10 14:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
      这是一个老客户的本子,第一天来的时候,本人休息,学校还有其它的维修,没有去,结果第二天过来的时候拆机发现机器进水比较严重,电源充电芯片周围都腐蚀,跟客户简单聊了聊,机器留下,开始维修之路
      先把主板全部洗洗,放在BGA焊台上烤了几个小时,取下机器,通电测试,电源指示灯可以亮绿灯,然后自动上电,电流到0.1几的时候掉电到0.011,如果装上电池的话,可以开机进系统,估计应该是电源到主供电检测时出现了问题,拆机,检测
外接电源经过Q7085,Q7080,再经过R7020,到Q7030 的G极电压都正常,芯片U7000的2脚主控电正常,19,20 脚的5V电压正常,3脚ACIN的检测电压正常,14脚也能够输出ACOK稳定的3.3V电压,在图中,L7030 的电感,是输出到公共 点的,在插上电源时,当电流跳到0.1几时,L7030 的电压为14V左右,当电流返回到0。011时,L7030 的电压为0,再加上如果插上电池时可以开机,后续的供电为电池供电,所以后继电路应该正常,问题还是出现在U7000芯片上,
于是再测量芯片周围电路,最后发现了问题所在
芯片的第17脚 ,与C7050,R7052断线,此信号应该为输出电压的检测反馈,
在主板上将些处飞线连起来,再接上电源时,电流就哗哗的上去了,但是开机时3声报警
拔掉一根内存,再开机不报警了,到此修机结束
最后来一张开机图
大家修苹果电脑时可以参考,MacBook Pro A1398上电时序分析 来维修苹果电脑
维修不容易啊,大家给加点分吧!!!加分不扣自己的分的!!!
APPLE A1278 j30 820-3115-B 051-9058.pdf
1.92 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B.rar
1.96 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MacBook Pro A1398上电时序分析.pdf
2.78 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
zjlzhuban + 2 赞一个!
896760317 + 5 不错的思路 加分
天意wx + 4 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 1
古典浪漫 + 3
发表于 2015-5-10 15:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以楼主为中心做出3个代表、、、、、
发表于 2015-5-10 16:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这根线飞得好啊,谢谢分享这么多资料
发表于 2015-5-10 16:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机子不好修呀
发表于 2015-5-10 16:40:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高手。。。只能膜拜了。。。。。修苹果修的这么得心应手。。
其实这也是我第一次苹果电脑的芯片级维修,主要还是参考A1398的上电时序来维修的,相对来说思路还是比较明确的  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:00
发表于 2015-5-10 17:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-5-10 17:05:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果笔记本我一遇到就傻眼,哎,不会
发表于 2015-5-10 18:02:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机器蚀断了反馈,为何连带内存也坏了呢。内存坏了怎样装上电池还进系统呢,不解啊,楼主可否解释一下。
机器一共有两根内存,再维修 的时候只插一根,最后修好了,两根一起插的,第二条子报警,  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:18
发表于 2015-5-10 18:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到水果的机总是不太敢动……
发表于 2015-5-10 20:22:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看楼主的发帖思路 感觉像是经常修苹果的 ……
发表于 2015-5-10 22:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-11 15:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-12 15:43:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果修的很好,但是利润还可以
发表于 2015-5-12 15:49:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果的待遇就是不一样  普通的机子我BGA烤10分钟就顶天了
发表于 2015-5-12 21:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
资料好用,来学习下苹果的维修,现在还没上手
发表于 2015-5-14 12:29:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主很厉害  时序也分析得不错
发表于 2015-5-14 12:55:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
I also met like you
发表于 2015-5-15 15:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
佩服,我看到就苹果头疼
