查看: 2297|回复: 14
SONY SVE141A11W暗屏维修
发表于 2015-5-10 13:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
开机暗屏 测屏是好的 机子外接正常使用  拆机 测屏接口的各个供电  最后测LED屏36脚 BL ENABLE 也就是背光开启信号
这个信号才有0.45V  由于客人急着用 直接强拉3V过去 机子可以正常使用  飞线不是最终的解决办法 不知道能用多久 保3个月 收360块   最后我问下师傅们这个信号大多是由显卡发出的吧 下载不到这个图纸 所以请师傅们指教
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!鼓励发帖
发表于 2015-5-10 13:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
360好价格啊,不知道在那里拉的3.3V,估计可能会先白屏才显示
现在没有白屏 同步的  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:56
发表于 2015-5-10 13:36:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从屏供电接一个电压过去 同步。
现在是同步的 兄弟你是说以后会先白屏后有图像吗?  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:01
现在是同步的 兄弟你是说以后会先白屏后有图像吗?  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:00
好的 从屏供电接吧  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:57
发表于 2015-5-10 13:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BL ENABLE这个信号大部分机器是显卡发出的。。有的ec也参与控制。。具体要看各个厂家电路设计了。。比较同意3楼说的。。这样不会先白屏后有图像。。。
发表于 2015-5-10 14:09:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主 那里的    价格那么高啊
发表于 2015-5-10 14:24:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计能用3个月 不用担心
发表于 2015-5-10 14:25:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行情不错啊价格那么高
发表于 2015-5-10 14:56:12 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
现在没有白屏  同步的
发表于 2015-5-10 14:57:12 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
614001979 发表于 2015-5-10 13:36
从屏供电接一个电压过去 同步。
好的 从屏供电接吧
发表于 2015-5-10 14:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
360 ,  好价格。    报的挺高的,
发表于 2015-5-10 15:00:41 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
从屏供电接一个电压过去 同步。
发表于 2015-5-10 15:01:06 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
从屏供电接一个电压过去 同步。
发表于 2015-5-10 15:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有改,一般不会返修
发表于 2015-5-10 16:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有时间应该再深究一下,这样也多一些知识
发表于 2015-5-10 16:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有时候也这样改,问题不大、
