查看: 3317|回复: 5
TCL-17液晶[亮度低,颜色偏蓝}
发表于 2008-12-24 16:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南保山 来自 云南保山
接修此台机器根据现像,起初判断是差VGA某基色信号,拆机检查信号线到驱动板都正常,后怀疑亮度低可能高压条的问题,找了条新高压条替换上去也是同种故障,屏线也检查正常, \不好判断是驱动板,还是屏的问题,望同行指点下.
发表于 2008-12-24 16:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先用通用板子点看看啊
发表于 2008-12-24 20:14:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这样的现象一般都是驱动板问题   要是有图就更好  可能程序的问题比较大
发表于 2008-12-25 10:26:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好还是先用通用板点一下屏
发表于 2008-12-25 10:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通用版的问题可能性多一点
发表于 2008-12-28 00:10:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
典型的程序问题 按自动调整的时候 屏幕有时候能显示正常 但是调整过后 又恢复原状了
