查看: 5601|回复: 24
[三星]
显示器三分之一白屏。
发表于 2015-5-9 17:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的显示器刚开机是可以的,慢慢的就变成显示器下面大概三分之一变色了。。。怎么办,还能修吗?
发表于 2015-5-9 17:34:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看逻辑板上有没有什么元件发烫,引起玻璃与线路膨胀冷却后复原,好的希望是元件发烫,差的是面板报废,看你的运气了,
开久了,下面那节变色的会发烫,没变色还是凉的。  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:56
发表于 2015-5-9 17:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
龙潭电脑服务 发表于 2015-5-9 17:34
看看逻辑板上有没有什么元件发烫,引起玻璃与线路膨胀冷却后复原,好的希望是元件发烫,差的是面板报废,看 ...
发表于 2015-5-9 18:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了..扔了吧.
不可以修了吗。。  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:03
发表于 2015-5-9 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
kayy 发表于 2015-5-9 18:00
屏坏了..扔了吧.
不可以修了吗。。
发表于 2015-5-9 18:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏幕问题把
我拔掉连电脑的线,下面那块还在,所以不是电脑问题。  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:15
发表于 2015-5-9 18:11:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示屏问题。
发表于 2015-5-9 18:15:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
玩你妹 发表于 2015-5-9 18:10
应该是屏幕问题把
发表于 2015-5-9 18:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点检查屏电路,平两边的小磁块电路问题就是这种样子
发表于 2015-5-9 18:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然发白的背板那块发烫,那就拆开看一下啊!把发烫的元器件换掉应该就好了啊!
发表于 2015-5-9 18:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  直接就是显示屏坏了啊、。。、!
发表于 2015-5-9 20:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆机看绑定在屏幕上芯片烫不
发表于 2015-5-9 20:18:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-9 20:41:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
液晶屏上边的PCB板损坏造成  这个板自己是不能拆卸的  必须要生产厂家用专业的工具才能安装回去而且要一样的屏才能代换
发表于 2015-5-9 20:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看到有人说凡是这种二分之一或三分之一或四分之一图像不正常的屏,直接判死刑,拆都不用拆了,拆了也是浪费时间。基本问题就是屏玻璃上右侧的封装IC坏了,一般根本没办法修的!
发表于 2015-5-9 21:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏坏,看看逻辑板吧
发表于 2015-5-9 21:22:07 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
应该屏的问题,修的价值不大,以前问过一个修屏的机器要10多万!
发表于 2015-5-9 21:23:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接报废啊
发表于 2015-5-9 21:52:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏坏了,只能换
发表于 2015-5-9 21:54:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个屏面板应该是三星的MT190-L31,没法修,只能报废。。
