查看: 6996|回复: 9
电脑点不亮 诊断卡显示FF
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-24 14:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
配置为:赛扬330 盈通 848p 威刚内存 日立80G
前天正准备玩冰封王座,刚双击,结果黑屏了。显示器一闪一闪。于是复位。还是一闪一闪。机箱内cpu,显卡风扇都转。
找来朋友一款主板和cpu,上其他硬件,开机正常。插上故障主板和cpu跑诊断卡,一开机就显示FF,请问这是什么故障啊?
发表于 2008-12-24 15:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板有问题
发表于 2008-12-24 16:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu不工作
看看上下管子坏了没
  不然就换个I/o
发表于 2008-12-24 19:41:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cpu不工作
换个I/o看看
发表于 2008-12-25 20:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu不工作,测下有没CUP供电VCORD电压,在换换个I/o看看
发表于 2008-12-25 21:04:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们,
这是CPU供电的问题。也有可能是CPU坏了
发表于 2008-12-25 21:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多板都有跑FF的问题,要是有人能总结一下就好了
发表于 2008-12-25 23:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别老是想到CPU坏了,或者CPU供电问题。如果CPU与座子接触不好,也会显示FF。把CPU拿出来,看看主板CPU座子周围,可有裂痕。如果没有,将CPU插上座子,固定杆前后拉动几下,再扣紧,继续测试。
发表于 2008-12-25 23:23:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU没工作,要么主板无供电,要么CPU坏
发表于 2009-1-2 20:46:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
把内存条重插一下
