查看: 2421|回复: 18
联想G450电流跳变几次不显示 换显卡一样
 关闭 [复制链接]
发表于 2015-5-9 15:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
手头有台G450 Intel N卡独显,电流跳变几次,正常来讲应该是过到显卡了,换了显卡一样,屏线接口L6电感无3.3V,直接短接Q4 3.3V飞线过去也黑屏没显示,证明与转换3.3V无关,难道还是显卡问题?论坛看过很多个师傅修的这款机器也是换显卡不行,难道有断线吗?修过的大虾们请给点思路,谢谢啦。
发表于 2015-5-9 15:42:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接试试,屏线也测下
发表于 2015-5-9 15:53:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
测下LVDS 看下有没有读屏的动作
发表于 2015-5-9 16:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
别跟我说是 USB口没断
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-9 16:13:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
USB短路了   通病
发表于 2015-5-9 16:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    USB接口短路   通病
的确是USB短路了,刚刚发帖就找到原因了,谢谢大家  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:09
发表于 2015-5-9 16:19:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
s 是不是显卡问题啊
发表于 2015-5-9 16:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷下ROM 试一试呢
发表于 2015-5-9 16:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机子 USB口爱坏 最大的通病     如果北桥是   2001的   那干北桥能好!
正是USB短路了,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:11
发表于 2015-5-9 16:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好多问题是BIOS坏了
发表于 2015-5-9 16:43:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这款机器的问题多    不好修
发表于 2015-5-9 16:46:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是显卡供电版的问题
发表于 2015-5-9 16:47:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是USB 口的问题 了    楼主看一下USB吧
发表于 2015-5-9 16:49:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个通病啊,USB口啊
发表于 2015-5-9 17:04:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到一个外接正常
发表于 2015-5-9 17:27:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主修好了没,上面的大神都说是USB口那边的问题,你试过没
发表于 2015-5-9 19:09:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1035672944 发表于 2015-5-9 16:16
USB接口短路   通病
因为USB换了显卡 以后得注意了 USB等这些是最先排除的  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:50
发表于 2015-5-9 19:11:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正是USB短路了,谢谢。
发表于 2015-5-9 20:50:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
因为USB换了显卡 以后得注意了
USB等这些是最先排除的
