查看: 3664|回复: 24
充电芯片ACOK问题
发表于 2015-5-9 13:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达KL2A请教PC25至PQ13的工作原理
机子问题是ACOK不开漏输出,如果断开PC25或PQ13,ACOK才会开漏。在原图PC25右边一直变化,拉低了ACIN。断开后就不会变化。换过PC25至PQ13一路上元件,芯片当然也换过。
哪位遇到过的大哥,给点提示。
原图ACIN有3.4V,断开PC25有3.5V,都会大于REF的3.2V。只要断开PC25或PQ13或PQ56,ACOK才会开漏。一路上的元件都换过,芯片一样换过。机子还没好,正在思考反馈会不会让芯片保护去控制ACOK。
我都遇到两块板子都是一样,没人遇到过吗?
高手们帮我分析下PC25至PQ13吧,个人分析就是ACOK没开漏前PC25右边5V,电容不能突变左边同时来5V去控制PQ13,PR232接地放电或限流什么以的,但我不明PD9有什么用。
发表于 2015-5-9 13:47:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PQ13没换了看看?
发表于 2015-5-9 14:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉PR232看看,PQ25G极的正电放不掉导致PQ25一直导通
发表于 2015-5-9 15:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ACIN电压须大于3.2V时,ACOK才会开漏输出
发表于 2015-5-9 15:20:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好了没有呀。
发表于 2015-5-9 16:39:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
pc25 和pq13是检测电路,acok#不能为高,高的话,就保护了
ACOK#受控于ACOK,ACOK有问题当然会保护。  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:52
发表于 2015-5-9 17:20:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ACOK#信号接那里  查看过没
发表于 2015-5-9 17:23:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电压过低了,
发表于 2015-5-9 17:29:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ACOK开漏输出 被LDO 上啦导通PQ66 得到低电平的ACOK#   低电平的ACOK#将LDO转换为高电平的ACOK  低电平的ACOK#截止PQ13 得到高电平的88731acin 给EC作为适配器检测信号
多谢你的分析,再分析PQ13至PC25这一段如何  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:37
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-9 18:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1209386317 发表于 2015-5-9 17:29
ACOK开漏输出 被LDO 上啦导通PQ66 得到低电平的ACOK#   低电平的ACOK#将LDO转换为高电平的ACOK  低电平的AC ...
发表于 2015-5-9 18:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-9 19:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你得从ACOK查起,一步一步来
发表于 2015-5-9 19:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢研究吧
发表于 2015-5-9 19:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电子产品要有强大的基础,分析图纸就好了
发表于 2015-5-9 20:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看ACOK输出有没有短路,还有建议你去买一本讯维的维修不是事,希望对您有帮助
发表于 2015-5-9 21:06:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的这种情况,只能一个一个的排除,先查芯片的条件,最好是有PDF这样的你就事半功倍了,外围电路是建立在前者基础之上的
发表于 2015-5-9 21:23:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是有微短,导致保护
发表于 2015-5-9 21:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是PQ13G极电压高了,拉低了ACIN……PR6电阻有没有问题,
发表于 2015-5-9 21:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你顶一下吧,小白也期待高手解答
发表于 2015-5-9 21:30:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
PD9在这里前卫作用,ACOK正常输出的条件是acin稳定大于等于3.几V后
