查看: 1409|回复: 16
[飞利浦]
哒哒响
发表于 2015-5-9 12:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
23的显示器,显示正常就是晚上有不定时的会发出,哒哒的响,大家指个方响。
发表于 2015-5-10 16:44:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时维修就是拆开机器开始的,拆开,问题可能就简单了
发表于 2015-5-9 13:15:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
描述不太清楚呀  打打应该是电源部分问题
发表于 2015-5-9 13:15:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源或高压板部分。
发表于 2015-5-9 13:21:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的这个意思不怎么明白,你最坏拆机看看 声音是哪里发出来的。
发表于 2015-5-9 13:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主不拆机子,不可能搞明白,一步一步来吧.....
发表于 2015-5-9 20:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是塑料壳热胀冷缩吧
发表于 2015-5-10 11:24:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器带有音响功能吗?如果有的话可能是滤波不良造成的。如果没有就要看是灯管部分还是高压或者电源部分喽、
发表于 2015-5-10 14:01:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个是电源的变压器在响,老化了,换电源板吧
发表于 2015-5-10 15:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源插口接触不良吧。
发表于 2015-5-10 18:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张拆机图吧......
发表于 2015-5-10 19:25:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是有虚焊,导致有接触不良,导致打火阿
发表于 2015-5-10 21:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以是虚焊了导致的打火声吧,拆机晚间观察。
发表于 2015-5-10 23:20:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以先拆啊,看看具体是哪里响
发表于 2015-5-11 12:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
变压器坏了,换个就好了,也很安静
发表于 2015-5-11 14:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电源板上的电感
发表于 2015-5-11 16:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
人爱是不定时的有响声,很可能拆开后又没响声了,楼主如果怕烦,直接送修得了。
