查看: 1823|回复: 3
H61MLC2主板不通电,即按开关键无反应
发表于 2015-5-9 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
经检测电源开关针脚测得待机电压为3.1V不正常。在三端稳压器AQ3(EH11A)输入商电压为5V正常。输出端为3.1V不正常偏低。后来发现。主板插上电了后,过了大概一分种左右,电容CT6、CT4、CT8发烫,检测几个电容没发现不正常(在路检测),本人刚开始学的主板维修,特在此请教一下老师傅。下一步我要查哪里?会是什么问题??还有这块主板的负责开机三极管击在什么位置我怎么找不到
发表于 2015-5-10 10:30:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3.1v应该是正常的吧,,,有的就是3.3v左右都算正常,你还是差开机的工作条件吧(VCCRTC..RTCRST#...32768HZ...3VSB..RSMRST#...PWRBTNSW#....SLP_S3)
发表于 2015-5-10 11:46:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查供电啊。开机信号啊
发表于 2015-5-13 18:05:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得太笼统,顺序先查待机3.3V是否正常,待机晶振有没有起,再查开关到IO是否有跳变。。。。
