查看: 7476|回复: 21
APPLE A1312暗屏 解决
发表于 2015-5-9 11:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机器好久了   我也在论坛里发过贴求助  没有得到过有效的解决方法   原问题听到咚一声后 屏幕亮起  五秒后暗屏   ,,,,,,换过好多东西   高压板  显卡加焊   主板BIOS刷过    弄完这些后  还是没解决,到这里时问题就麻烦了   难道是屏吗  LED的屏   你说 灯条坏了  会这样吗?      没办法 暗屏时测高压信号   供电,亮度,开关,都正常  这时才有谱  因为高压板换过了 只能去换灯条了   。。。。。。换灯条时忘拍照了   大家可以想象一下这个 风险。 上个修好之后的图吧 看到我写的比较简单  其实修起来一点都不轻松
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-9 11:27:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主收了不少吧
WJT
同行的 收不了多少的  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:29
发表于 2015-5-9 11:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的  收不了多少的
发表于 2015-5-9 12:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种换灯管风险好大啊。
发表于 2015-5-9 12:55:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是灯条问题呀,要是我先换高压板了。
发表于 2015-5-9 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有遇到过,当时换了灯条的驱动芯片,打过显卡,换板....   各种处理之后才敢拆屏,拆掉灯条发现几个灯珠挂了,除了一颗其他都是同一组,但是由于修的地方太多导致最后不亮了,总之最后没收到钱  亏了一堆的成本,最后是灯条问题...
WJT
我的这个 颗粒都亮的 估计是老化了  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:43
发表于 2015-5-9 13:51:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当时客户也想换屏的,因为有摔到裂了一小角,我们就决定先修好机器再换屏...  现在想想要是先换屏就直接能收到两笔钱了....
发表于 2015-5-9 14:29:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我和楼主一样还是新丁,还有很多技术要学,我还没换过LED屏的灯条,只改过升压板
WJT
下回尝试下啊 嘿嘿 这个就是 边上的3M胶有点多  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:44
发表于 2015-5-9 16:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
63514441 发表于 2015-5-9 13:48
我也有遇到过,当时换了灯条的驱动芯片,打过显卡,换板....   各种处理之后才敢拆屏,拆掉灯条发现几个灯 ...
我的这个  颗粒都亮的   估计是老化了
发表于 2015-5-9 16:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-9 17:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我今天也再修A1312,我的是花屏,显卡问题
发表于 2015-5-9 22:16:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况不是灯条就是升压问题啊。
发表于 2015-6-8 09:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
led也会亮下就灭,长见识了
发表于 2015-6-8 09:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真是长见识啦!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-8 11:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学知识
发表于 2015-6-19 16:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比较难换吧,功底不错
发表于 2015-6-19 16:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛
发表于 2015-6-19 17:55:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯条问题   会亮5秒的?????
发表于 2015-6-19 22:26:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个收了好多钱呀。
发表于 2015-7-16 11:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又赚苹果钱了
