查看: 6547|回复: 40
华硕通病 华硕P5P41T自动上电,关机后不能断电。
发表于 2015-5-8 22:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一台电脑,自动上电,能显示,关机关不了电。
拆下主板,型号为:P5P41T
主板已自动上电。
出现这种问题一般是IO W83627DHG 72脚到绿线的原因。
经测量绿线为低电平 ,IO 72脚也为低电平,断定不存在断线,可能是什么拉低了5V或5V电源没到,所以一直置低绿线,一直通电,无法关机。
上论坛,没有图纸,于是从IO 72脚开始跑线。
经测量发现822排阻一边有5V,另外一边为低电平,下图示:
在坏板上拆一个822排阻,换上,另外一边电压马上出来了。通电,没再自动上电,复位灯OK。触发,跑码,可以关机了。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
szzbq + 2 很给力!
a147321599 + 1 很给力!
发表于 2015-5-8 23:26:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
io  旁边的 822 ?
对。72脚跑线可以到。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:49
发表于 2015-5-8 23:36:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕通病822这个仔坏的真不少。。给维修人的福利
发表于 2015-5-9 02:28:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板上822排阻說真的還蠻多故障或者沒焊接好的狀況發生~
要繞線路真的思維要特別敏銳~不然說真的也不好處理壓!
謝謝樓主的分享!
发表于 2015-5-9 06:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是华硕排阻问题。
发表于 2015-5-9 08:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
822,维修人们爱死她了!
发表于 2015-5-9 08:52:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
华硕 的822是硬伤呀
发表于 2015-5-9 09:43:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华硕的就爱坏822
发表于 2015-5-9 10:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jjyy66 发表于 2015-5-8 23:26
io  旁边的 822 ?
对。72脚跑线可以到。
发表于 2015-5-9 12:41:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习精神可嘉将来必成大器
发表于 2015-5-16 14:22:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么822这么能坏发了200个用完了
发表于 2015-5-16 17:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS的要子很多排阻问题的
发表于 2015-5-16 17:35:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
822伤不起啊
发表于 2015-5-16 19:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io 旁边的822坏了吗?
发表于 2015-5-17 00:04:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
822的通病,维修福利啊
发表于 2015-5-17 11:20:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
华硕到现在的主板都还有822
发表于 2015-5-17 16:08:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
华硕 的822是硬伤呀
发表于 2015-5-17 16:14:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕啊对他无语了刚学的时候被它坑死了
发表于 2015-5-17 16:35:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看到档题就猜中了822
发表于 2015-5-18 23:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又是伤不起的822
