查看: 2386|回复: 6
IBM T40没待机,开机可以点亮
发表于 2008-12-24 13:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
插上电源没有待机电流,没有3,5V,按开关可以点亮机器,现在有两台同样故障的机器,哪位碰到过这种情况,指点一下
搞定了,R870坏了,换了,OK了
[ 本帖最后由 偶遇 于 2008-12-30 13:04 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 原创内容
发表于 2008-12-30 12:11:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不信的可以把r870摘掉,试试啊,哈哈,就是主电源保险左上角的那个小电阻,
发表于 2008-12-30 12:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是工作在电池模式
发表于 2008-12-30 12:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
斑竹说的对,如果把电池拔了肯定开不了机。两台都是这个R870坏了?LZ继续发贴啊!期待!
发表于 2009-4-22 18:08:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
佩服,我也看过这样的情况但不知是什么原因,今天终于知道了。
发表于 2009-4-22 18:38:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果R870坏了,就没有+16VSRC信号的产生,那Q73就不会导通,从而引起-EXTPWR信号不正常!
当然就不会有3V/5V了!
发表于 2009-4-22 19:16:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
6# 刘鑫
原来是这样啊,谢谢楼主
