查看: 8215|回复: 21
5s黑屏连电脑一直隔一段时间就滴咚、滴咚,机身发热。怎么回事?
发表于 2015-5-8 21:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
iphone之前碎屏,只是表面玻璃碎了,触摸还好。然后自己在网上买了个屏幕想diy换屏(屏幕还没到),就想自己试着拆开,拆开的第一步不怎么顺利,力道过大,不过后面挺顺利的。后来合上就开不了机了,一直黑屏,链接电脑itunes有反应,能正常读取数据,但一直在响,隔一分钟就响一次滴咚,而且严重发热,尤其是听筒那部位.。各位大侠,这是啥问题?主板坏了?还是屏幕坏了?…真后悔手贱!拜托各位朋友给我分析下啥问题…谢谢
发表于 2015-5-8 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听筒那边,座子那边很热。基本可以判断背光电路出问题,估计你装机烧的。
谢谢。这种问题怎么解决?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:09
那这种问题怎么解决?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:08
发表于 2015-5-8 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,一般是主板导致的。估计是你装的时候短路了。
短路了?这种维修费用多少?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:08
发表于 2015-5-8 23:08:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
短路了?这种维修费用多少?
发表于 2015-5-8 23:08:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那这种问题怎么解决?
发表于 2015-5-8 23:09:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢。这种问题怎么解决?
YLL
先查背光电路  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:12
发表于 2015-5-8 23:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dreamdream 发表于 2015-5-8 23:09
谢谢。这种问题怎么解决?
先查背光电路
问题会不会严重到机子废掉了?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:19
发表于 2015-5-8 23:19:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
YLL 发表于 2015-5-8 23:12
先查背光电路
问题会不会严重到机子废掉了?
YLL
一般不会,不要乱操作  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:23
发表于 2015-5-8 23:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dreamdream 发表于 2015-5-8 23:19
问题会不会严重到机子废掉了?
一般不会,不要乱操作
现在接电脑 itunes有反应但 容量显示是一条黄色的…没有正常显示歌曲容量、应用程序容量  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:26
这种维修费用多少呢?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:24
发表于 2015-5-8 23:24:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
YLL 发表于 2015-5-8 23:23
一般不会,不要乱操作
这种维修费用多少呢?
YLL
要看到主板才知道。  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:25
发表于 2015-5-8 23:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dreamdream 发表于 2015-5-8 23:24
这种维修费用多少呢?
要看到主板才知道。
一般来说呢?  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:27
发表于 2015-5-8 23:26:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一般不会,不要乱操作
YLL
发过公司具体检查,像你说的上面很热,发烫。早点休息吧  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:28
发表于 2015-5-8 23:27:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
YLL 发表于 2015-5-8 23:25
要看到主板才知道。
一般来说呢?
发表于 2015-5-8 23:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么发上去?要怎么进行付费?  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:07
发表于 2015-5-9 14:07:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
怎么发上去?要怎么进行付费?
YLL
星期一跟公司维修接待部联系下。0755-61506511 QQ2867126052  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:49
发表于 2015-5-9 14:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dreamdream 发表于 2015-5-9 14:07
怎么发上去?要怎么进行付费?
星期一跟公司维修接待部联系下。4006631699  QQ2867126052
发表于 2015-5-9 15:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示和触摸的座没扣好,主板检测不到显示屏,充电一段时间就会有声音
机子听筒处发热…  详情 回复 发表于 2015-5-9 15:24
发表于 2015-5-9 15:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-5-9 15:24:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
机子听筒处发热…
发表于 2015-5-9 21:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接屏会不会发烫,不插屏的情况下,显示供电和触摸供电、背光都不会出来,如果不发烫那证明为显示部份短路
