查看: 3441|回复: 10
[惠普]
HP 2009F灯亮一下就灭 排除灯管问题了
发表于 2015-5-8 19:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP 2009F灯亮一下就灭 排除灯管问题了 时间长点 间隔就长点 不知道这是什么问题 大家帮忙看一下
发表于 2015-5-9 11:39:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我为本本狂 发表于 2015-5-9 11:31
楼主问题都没说清楚,
哪点没说清楚 请指教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-9 11:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主问题都没说清楚,
哪点没说清楚 请指教  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:39
发表于 2015-5-8 21:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对比一下高压输出两组绕组阻值
发表于 2015-5-8 19:44:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排除了灯管问题,先要确定ON和ADJ正常,剩下就是高压板问题了。
发表于 2015-5-8 19:48:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管无问题,重点查高压板,特别是变压器次级有无虚焊,导致保护;如果排除的话,再查电源板上的电容
电容目测没问题 有17V输入 不知能不能短接去保护?  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:26
发表于 2015-5-8 19:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  那就直接。拆灯管变压   再装回去  上次 有台显示器 就是这样好的!
发表于 2015-5-8 20:32:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也有是解码板上的电容的问题,你注意一下,前二天才修到这样的...
发表于 2015-5-9 08:41:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换高压板试吧。
发表于 2015-5-9 09:26:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-9 09:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板的问题吧
