查看: 1450|回复: 14
HP G4没集显供电
发表于 2015-5-8 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
除了集显,各供电正常。CPU有复位,硬启动完成。桥换过,BIOS刷了,CPU换了,CPU供电芯片换了,内存也过了就是不出集显,CPU电源管理芯片没发出方波。。。问题出在哪里了,大神???请帮助啊。。
发表于 2015-5-8 17:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来吧,各位大神修一个星期了,还没好。求帮助
发表于 2015-5-8 20:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神都到哪儿去了???
发表于 2015-5-8 21:24:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测下procpwrgoog有没有出,没按时序修
这是PG吗? 什么的PG? SYS_PWROK和PLTRST#都有,内存也过了,就是不出。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:40
发表于 2015-5-8 21:25:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
fdffdf dfdf d fd
发表于 2015-5-9 10:40:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-5-9 10:44:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再顶一下求高手来。。。
发表于 2015-5-9 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷 BIS,看看
发表于 2015-5-9 11:00:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
集显供电是最后才出来的,你要查他的工作条件
发表于 2015-5-9 12:09:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没解决,开启集显供电的SVID都有。就是不出。。。
发表于 2015-5-9 13:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 修好没
发表于 2015-5-9 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些有显示都不会出的,换一下思路吧
发表于 2015-5-9 14:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实在不行换主板  这种情况比较复杂
发表于 2015-5-19 14:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换板     就可以了
发表于 2015-5-19 15:58:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS看看吧
