- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
Galaxy S5的不开机情况可能是由OCTA DCDC VPH_PWR电容短路引起,检测电容阻抗的方法,分析解 S5不开机故障。
型号:SM-G9006V/SM-G9008V/SM-G9009D
用万用表检查电容两端电容阻抗值,确认是否短路。(电容的阻抗(无论是C903或C948) 一定不能被短路。)
取下黄色区域内的护板 (如下图所示位于LCD连接器附近。)- 测量如下图所示黄色框内各个电容的阻抗值。如果有哪个电容被短路,更换为新的替换
测量如下图所示黄色框内各个电容的阻抗值。如果有哪个电容被短路,更换为新的替换。
