查看: 2413|回复: 16
DELL M4040 LED 屏暗
发表于 2015-5-8 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LED 屏暗 确定是主办问题 主要查哪几个供电啊
发表于 2015-5-8 16:21:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暗屏 就是 VIN 开启 亮度调节 等
先查下
发表于 2015-5-8 15:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
背光开启查查屏线接口
发表于 2015-5-8 16:12:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏接口供电都测了 都正常
发表于 2015-5-8 16:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是背光灯不亮吗?
发表于 2015-5-8 16:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暗屏一般是屏不好。重点查LED灯的线。很多的屏上的线脱焊。
发表于 2015-5-8 17:00:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主供电  3.3V   保险
发表于 2015-5-8 20:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞个3.3v过去就行了
发表于 2015-5-8 20:20:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先确定灯条好坏,然后检查一下升压电路。
发表于 2015-5-9 11:03:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位大神 能讲下升压原理吗?谢谢!
发表于 2015-5-9 11:35:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
供电的问题
发表于 2015-5-9 11:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
19 V 开启和亮度调节
发表于 2015-5-9 11:49:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电19V,开启3。3  亮度必须有电压。有时候亮度没有电压也会暗屏,直接把开启和亮度连一起就行了。
发表于 2015-5-9 11:51:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰到过一个N4110 的,亮度调节主板EC短路,造成暗屏,最后把亮度到EC的线割断。开启和亮度连脚好了。
发表于 2015-5-9 15:58:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板供屏上的3.3v还有3.3保险19v有没有升压
发表于 2015-5-9 16:26:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
      供电正常吗
发表于 2015-5-9 16:49:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主要是量一下屏幕的主供电19v 开启 信号  亮度调节
