查看: 3392|回复: 10
联想Y570不触发板号LA-6882P
发表于 2015-5-8 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前两天接到一台联想Y570的机器  开机进系统之后十几分钟掉电 客户说以前进过水 那好 直接报价 200  客户同意 又是一台送钱的啊  客户走后 拆机 发现CPU供电芯片那一块进水 应该就是这里的问题了  清理干净看电流应该亮了 直接装机  测了十分钟 咦 还是掉电 拆吧 看来不是那么好搞的 这次放聪明了 直接拆掉外设 拆掉C壳 然后进系统看看 咦 风扇怎么不转呢 只是开机的时候动了一下 不对啊 用鲁大师测了温度 哇塞 难怪会掉电 温度高了啊 哎 拆开风扇一看 风扇内部直接进水 有个小电容直接烧了 拆掉 OK 风扇转了  装机测试一天OK 通知客户来拿机器 可能大家认为就好了 结果仅过了2天 客户又回来了 我去 这次直接开不了机 不会这么背吧  没动过什么地方啊 打发客户走后拆机再看看 插上可调电源 0.01  不对 应该是0.03才正常 应该是3   5  v待机没出来 测了一下 果然 没待机 感情不是待机芯片51125a坏了吧 用风枪吹了下 咦 待机又有了 过了1分钟又没了 应该坏了吧 换掉 还是一样 那就不是这个问题了 3 5v电容坏了?
换 也是一样 那就看看周围吧 发现旁边有个内存供电芯片 rt8209b 加焊了一下 都有待机了 但是没内存供电了 电流上到0.49 掉电  难道是这个坏了 但是我没有这个芯片 在论坛里都是用51117可以代换 换上之后一切OK了 查了下图纸 rt8209b的第四脚和第十脚的供电是线性5V过来的 拉低了所以会出现这样的情况
Lenovo Ideapad Y570 (Compal LA-6882p).rar
1.04 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-8 14:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哦!不错又学到一招。原来Y570有这样的问题!
发表于 2015-5-8 14:38:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵,进水问题多,一定要找全问题,有可能用过半年后再出现症状,很多进水的地方肉眼看不到的。
半年太长了吧 用个2 3 个月就差不多了  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:29
发表于 2015-5-8 14:41:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
佛挡杀佛飞风扇风扇
发表于 2015-5-8 14:42:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
沙发上的粉
发表于 2015-5-8 14:45:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太神奇了  好复杂啊
发表于 2015-5-8 14:46:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太神奇了  好复杂啊学习了
发表于 2015-5-8 15:29:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-5-8 21:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存供电芯片坏了,拉低了5V导致5V也不出来了?
发表于 2017-1-18 16:07:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好复杂啊学习了
发表于 2017-1-18 20:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水问题多,新人学习了
