查看: 1986|回复: 11
[已解决]
宏基4560不过内存解决
发表于 2015-5-8 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
先说下本人小白
今天客户拿来一台宏基4560的机子,拿来说开不了机,于是就上电源,开机,电流上到1.3邹游的时候不跳变了,根据以往的维修经验判断应该是没过内存,开单,客户就走了,直接拆机,发现确实是没有跑内存,本来就没什么心情,加上维修经验不足,以前修的这种情况大多数都是桥虚汗导致的,于是就没管那么多,直接就给客户报价,干了下桥,拿下来再上电,哎,故障依旧啊,瞬间失望了,然后只能一步一步的来了。查各供电的时候发现显卡供电都没出,一定不会过内存,找到问题所在了就开始着手搞了,查了供电芯片的条件,一切满足啊,就是不出供电,无奈啊,继续看着图纸示查,最后查到显卡对地值000,靠短路了,之前确实走了弯路了,然后没事干的时候就在论坛上翻了下,找到一位高手的帖子跟我的机子故障什么的都差不多,他是把显卡拔了(这款机器cpu有集成显卡)然后改线直接把PG信号强行拉高,然后用集显代替独显,说干就干,上bga,干掉显卡,不想再改线了,直接上电试机,看着电流在那跳变,终于看到了正常的跳变,然后亮机。ok,至此维修完成。
有什么不对的地方请前辈们指点下,以后注意,谢谢
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
cz12898152 + 1 好同学 加油哦 看好你哦
发表于 2015-5-8 10:39:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打错字了,1.3左右,,,,
发表于 2015-5-8 10:43:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hehe zhe ye xing
呵呵,还是看的人家的经验,借鉴的  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:46
发表于 2015-5-8 10:46:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,还是看的人家的经验,借鉴的
发表于 2015-5-8 10:46:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习 以后也要多注意细节
发表于 2015-5-8 10:48:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cz12898152 发表于 2015-5-8 10:46
值得学习 以后也要多注意细节
发表于 2015-5-8 10:48:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习 以后也要多注意细节
发表于 2015-5-8 10:48:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习 以后也要多注意细节
发表于 2015-5-8 10:49:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
6y7io67i,法规和法规
神马意思?没懂,玩的吧?  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:50
发表于 2015-5-8 10:50:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangqing488 发表于 2015-5-8 10:49
6y7io67i,法规和法规
神马意思?没懂,玩的吧?
发表于 2015-5-8 10:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拿掉显卡,楼主顾客也接受了?
给客户说了下,还算可以,同意了,我也是不想给他换显卡的,但是拿显卡的时候也做好了上一个显卡上去的准备,他接受了我就不想麻烦了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:54
发表于 2015-5-8 10:54:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
m421122 发表于 2015-5-8 10:52
直接拿掉显卡,楼主顾客也接受了?
