查看: 13514|回复: 19
奇葩,又见奇葩,联想B320一体机维修
发表于 2015-5-8 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一联想B320的一体机,症见开机出现联想LOGE后,花屏,屏幕出现乱码。凭经验觉得是显卡的问题。淘宝上查了下,发现这个芯片购买的人十分之多,有一家就卖了一百多片。于是果断的订了块显卡芯片215-0804026,按理说换个显卡芯片,对于我来说,那只是小菜一碟了,于是兴冲冲的上BGA,然后试机,按开机键,等待着久违的联想的LOGE的到来,结果漫长的等待,等来的只是亮光一闪就黑屏。奇了怪了,这芯片是全新的啊,难道我没做好?再次BGA,等到芯片动了,再上机,还是亮光一闪就灭。静下来,插了USB键盘,开机按键,结果没有任何反应。完了,没跑码了!奇了怪了,这机子只是花屏啊!怎么现在不跑码了?
测量所有供电,全部都有啊。按着先软后硬的原则。现在只能刷BIOS了,他码的这机子四个BIOS. 只好一个一个来,U20 U38 U9一个一个刷了,还是头疼的黑屏。没办法了,现在只剩显卡BISO SPI。于是果断的取下重新刷了程序。装了回去了。黑屏依旧,但 发现USB的键盘灯亮了,按下键也可以关机了,但USB键盘的灯只是亮了一下,大小写不可以切换。奇了怪了,难道显卡BIOS的程序不对?正准备取下来看看,反现我居然把BISO装错位置了,装在旁边一个八脚IC的位置了,也就是说不用显卡BIOS,机子已经可以亮USB键盘及关机了。说明机子已经跑码了,问题就在这里了。于是在旧板上找了个BIOS,刷好重新装上去,亮了,终于亮机了。于是装系统,一切OK。通知客户收钱交货。总结这机子很可能不是显卡芯片坏引起的花屏乱码极可能本身就是显卡BIOS引起的花屏,只是后来BIOS彻底坏了,所以才不跑码黑屏。修到这里,很可能以为就此完毕了。但悲剧还在后面。三天后客户又把机器拿来了,他说玩着游戏突然黑屏了,然后进不了系统。以为是客户又装了什么程序,导致系统损坏。于是觉得重做个系统就好了,但是后来 发现问题远远没有这么简单,这机子安全模式可以进,PE也可以进,但只要装了显卡驱动程序,重启后绝对无法进系统。显卡是新的,系统是重装的,BIOS是重刷的。这下维修进入了死胡同,进论坛搜了下,发现很多人说这机子APL5930容易出问题,于是量了下他的输出电压,0.80,正常应当是1.05. 问题出在这里了,网上说5912可以代换,于是拆了个5912装上去,测了下电压1.4V, 屏幕不亮了。再把原来装回去,电压0.90, 屏幕还是不亮。这下完蛋了。下午,订的APL5930回来了,只好抱着试试的态度换个新的装上去,开机电压0.99,屏幕果断的亮了。有惊无险啊!一波三折,总结:显卡打不上驱动或者打了驱动不正常,很可能是显卡某个小供电不良。
附上论坛上相关的帖子以供参考:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODY2Njk5fDhhNzllYzFkMDBmMzFlMzFjMmMzYmQ0NDI3MmNlNmQ0fDE3NDIyMTQ5NjI%3D&request=yes&_f=.png
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-8 10:36:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过没修好
发表于 2015-5-8 10:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要这样修才有钱赚,不然怎么真给他们说是这个八角芯片不良导致的花屏吗?
发表于 2015-5-8 11:23:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
成功总是在最后的一刹那,坚持到底,就是胜利!
发表于 2015-5-8 11:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个一体机我修过 不开机的 刷BIOS好了
发表于 2015-5-8 11:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次也修过这机器。但是最后还是没有修好
发表于 2015-5-8 11:37:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
后悔啊! 突然间,我碰到一台,没有刷BIOS
发表于 2015-5-8 11:38:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2015-5-8 11:55:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是通病
发表于 2015-5-8 12:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过一个cpu mos断的这个没修过
发表于 2015-5-8 12:13:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好技术    学习
发表于 2015-5-8 12:45:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次遇到过一台,,直接换的主板
发表于 2015-5-8 12:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能以后还会出问题最好的办法换板,这班子问题多
发表于 2015-5-8 12:51:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一体机很是麻烦
发表于 2015-5-8 13:14:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器就是问题多
发表于 2015-5-8 13:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次有个戴尔的机器 显卡驱动死活打不上 最后刷BIOS 才好。
发表于 2015-5-8 13:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大毛病没有  小毛病一堆
发表于 2015-5-8 14:14:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多问题啊
发表于 2015-5-8 15:10:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主的技术欠佳,多多学习吧,不至于多走弯路
呵呵,这就叫凭经验害死人了。自以为经验丰富了,见多了,不愿意动脑了。结果远不是这回事,走冤枉路了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:28
发表于 2015-5-11 10:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
