查看: 1622|回复: 13
华硕p5g41c-m lx 网卡
发表于 2015-5-7 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
               华硕p5g41c-m lx主板 网卡老是安装不上驱动 提示错误代码10 是什么问题  请大侠求助中。。。。。。。。。
发表于 2015-5-7 23:36:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你试下刷BIOS试试
BIOS 也刷了 网卡芯片也换过了 还有其他的问题嘛  详情 回复 发表于 2015-5-7 23:41
发表于 2015-5-7 23:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
盗花香 发表于 2015-5-7 23:36
你试下刷BIOS试试
发表于 2015-5-8 00:20:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
下图纸查网卡部分的相关供电和信号吧。 不然直接拆了网卡芯片  加独立网卡
发表于 2015-5-8 03:47:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡的时钟查下是不是正常的。
发表于 2015-5-8 08:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题没遇到过……
发表于 2015-5-8 08:45:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查看下网卡的MAC地址,是有效的吗?
发表于 2015-5-8 08:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS找主板备份出来的文件刷,官网的刷了不行
发表于 2015-5-8 08:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛搜索一下,有这个BIOS文件(主板备份)
发表于 2015-5-8 16:59:15 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你是 不是刷过bios哦   去论坛下个就好了
发表于 2015-5-8 17:26:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个肯定是MAC地址的问题,
发表于 2015-5-22 09:38:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
网卡是不是感叹号啊.如果可以把网卡卸载.然后在把网卡重新安装就可以了啊
发表于 2015-5-22 21:43:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕这个问题很常见 也很难搞 我一般都是外加网卡搞定
发表于 2015-5-22 22:07:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据先易后难原则,1.网卡驱动。2.刷BIOS。3.换网卡。4.检查网卡每个脚电压。5.逐步排查网卡每个脚是否有断线。6.逐一替换网卡每个脚位相连的电容电阻!顺便说一句,网卡空焊的位置好的话,也会装不上驱动!!
