- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-21
- 精华
1.HP G62-144DX,板号:DA0AX1MB6F1,集显,待机0.009正常,触发跳变到1.4多正常显示,一会儿花屏掉回待机,更换内存更换CPU刷PCH的BIOS均无
效更换风扇、散热器无效。有几次又能正常使用很长间。加显卡供电滤波330电容无效,加焊CPU座后正常显示可以进入系统不再花屏。
2.DELL M5030 板号:10211-1 DJ2 AMD UMA,北桥:AMD 216-0752001待机0.011,触发跳变到1.3多不显,报警2声,将内存重新插好后触发跳变到
1.6多正常显示,但是将进入系统时花屏。本想去焊桥,后面想下这个花屏有点儿像以前DOS时的乱码,就将客户的硬盘取掉换上U盘能正常进入系统,将客户硬盘的分区表重新修复下正常使用。应是病毒引起了。
