查看: 2954|回复: 14
B470笔记本无集显供电
发表于 2015-5-7 21:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一客户拿来联想B470机子一台,独显的,故障大短。打开机器,CPU核显供电铁皮管击穿,输出电容击穿,待机5V打值20(太低)
断开输出电感,更换铁皮上管,更换输出电容,更换NPC6131 打值5V正常。
通电:CPU供电出来,核显供电无,更换CPU故障依旧,测试BIOS 触发后2脚有4次跳变,内存电阻无波形,请问各位大师,后面是不是要再刷一个BIOS,再整一下桥。
发表于 2015-5-8 15:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没遇到过,修过的换了都好了。楼主你运气不好
发表于 2015-5-9 16:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电阻没波形说明没读内存,集显工地过内存才有。
发表于 2015-5-9 17:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了嘛楼主
发表于 2015-5-9 17:27:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到CPU铁壳烧,CPU也跟着坏了有些CPU坏能点亮到WIN7系统图标但进不去。
发表于 2015-5-9 21:13:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是求助贴吧?我以为经验帖
发表于 2015-5-9 21:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu夏位岁来没有,内存工作条件和Bios也可能
发表于 2015-5-9 21:47:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
按没跑码来修。
发表于 2015-5-9 22:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子BIOS爱坏
发表于 2015-5-12 18:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从其他地方考虑吧!B470的机子CPU内集显无供电是可以亮的!!!
发表于 2015-5-12 19:00:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的机子好了没。我手头也和你一样的机子。显卡供电上管MOS管大短。修完无集显供电。独显供电也没有。不显示啊。什么都搞了。。就差换显了。。。。CPU也换了。无果
发表于 2015-5-18 09:33:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷BIOS会好吗?
发表于 2015-5-19 09:56:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   还没有遇到过了换了不好的   一般换了就好了的
发表于 2015-5-19 10:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题看看BIOS吧
发表于 2015-5-21 18:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
倒霉的不止我一个啊,有没搞出来的,分享下
